查看: 2343|回复: 7
[讨论] 钢板最大载荷
发表于 2008-5-13 17:24:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q235-A钢板,厚度为16,高度为100,宽度为20,那么它在承受多大的冲击载荷下会弯曲,在承受多大的静载荷下会变形(弯曲),另外写出计算过程好吗?(写的好加分)
 楼主| 发表于 2008-5-13 17:28:22 |Error| 显示全部楼层
Q235性能:
屈服点....
等级:A
抗拉:375~500
发表于 2008-5-15 21:12:50 |Error| 显示全部楼层
问题不太清楚  要看它下面的支撑位置。就是支点
发表于 2008-5-16 00:39:33 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:41:53 |Error| 显示全部楼层
看来这方面的问题是比较保守,相同问题多次提都没有人回答,不知是这个问题太难还是人太保守,唉,只有自已修练了,网站真证有实力的人还是太少。。。
发表于 2008-5-16 15:00:28 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册()软件版)上就有这方面的计算软件,没必要自己整
 楼主| 发表于 2008-5-30 08:05:25 |Error| 显示全部楼层
不能老是依赖电脑,所以还是人自已充实了好些。。
发表于 2008-5-30 08:37:01 |Error| 显示全部楼层
有好多受力形式。都写出来,不如看书算了。
楼主这种提问题的水平,估计也是没人回帖的原因。说多了,也是白说。
提醒楼主一下,看看《材料力学》或者《机械设计手册》的相关内容。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lujingnan9862 + 3 虽然直接,但很实际,希望今后能委惋一些多 ...
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.242283 second(s), 26 queries .
