查看: 2829|回复: 8
[求助] 喷漆台的抽风问题
发表于 2008-5-12 11:58:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币已解决
现在有两喷漆室,L3M*D2.25M*H2.4M,采用了功率3KW,风量14000 ,风压240(每台喷漆室一台风机),现在轴流风机声音及振动比较大,以前风管没有转弯时,他们用的2.2KW,现在用3KW是我的意思,因为弯头阻力大了,废气处理及风管全在室内,寻求高手指点(参考图片)[code][/code]yuanwang1984@126.com
最佳答案
查看完整内容
1.风机震动:如果厂房可以的话,给风机做一个吊架;不行的话,就直接在喷台顶部做一个支架,固定 一下风机.都通不过的话,建议把那个顶上抽气罩用厚板从新做一个,也可以在原来的罩内部用40的角铁内部加固一下; 2.声音大是因为轴流风机风量大,弯头过后可以做一截消音管,就是用普通孔板滚圆,外贴50mm消音棉(推荐使用),外再包个0.8的薄板就可以了,,做个宽法蓝把口封一下就好了. 3.用水过滤一下是简易式除漆,但是不能过滤废气,要过滤也要把过 ...
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jiang036cl + 6 感谢应助!
发表于 2008-5-12 11:58:50 |Error| 显示全部楼层
3.用水过滤一下是简易式除漆,但是不能过滤废气,要过滤也要把过滤池放到外面(具体看当地环抱要求),放在厂房内的话,危险太大,很容易起火灾.可以要求客户把过滤池单独隔离起来,在墙上开个窗,排到外面去.
回复
发表于 2008-5-12 13:03:42 |Error| 显示全部楼层
1.首先,水帘喷气室应采用离心风机。。。。你现在的风机声音和震动是因为废气中残留漆导致风机叶轮粘上废漆,无法满足动平衡,所以震动、声音大。
2.水无法处理废气中的VOC。。
3.废气应高空排放(离地15米)
4.废气时内排放容易引起安全事故(设备防暴)和操作环境污染。。
回复
发表于 2008-5-12 19:38:59 |Error| 显示全部楼层
LZ的喷台,,抽风好吗,,,轴流风机的压力能高过水压?
回复
 楼主| 发表于 2008-5-12 19:47:57 |Error| 显示全部楼层
是这样的,现在工程还没有安装,以前他们都采用轴流的风机,后天风机厂的过来看看,至于水池是客户要求的,安装在室内,室外没有空间,现在风机都买了怎么换离心,我说用离心的,公司也不会同意的,他们几年来都是用轴流的,不知道有没有一种隔音材料包住风管,效果应该好点吧,成本不知道高不高
回复
发表于 2008-5-13 07:46:54 |Error| 显示全部楼层
这样做,过一段时间还抽风小的,你是用的6号,试着更换大点的风机,转速低点,噪音就会低,振动是你风机固定的问题,固定不稳,振动性大,同时噪音也会大的,建议楼主加固风机固定,更换大点的风机,用一只风机过不了多长时间会抽风没劲的
回复
发表于 2008-9-1 09:09:41 |Error| 显示全部楼层
看了下你的图 其实有2.2kw的风机足够了  只是你们不专业
回复
发表于 2009-3-13 16:57:47 |Error| 显示全部楼层
学习了,高手就是不是一样,一句点破.,
回复
发表于 2009-3-13 19:59:50 |Error| 显示全部楼层
1、你用轴流风机没错,只是没用对地方,轴流风机不能用来抽风,可以用来送风;
2、有人说了该用离心风机,那没错,但该加大电机功率,你的压头选的太低;
3、废气用水过滤比较粗糙,如果要用也不能这样用,最好用水洗(加喷头);
回复
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.290098 second(s), 34 queries .
