- 1270
- 80
- 2007-10-2
一.涂装技术选择题.请选择下面你接触过设备的参数答案或填写你自己其他的答案:
1.如果烘干炉总长是30米,流水线是1.5米/分请问烘干炉要多少度可以烤干6MM的铝制品?请选择正确温度( )
a.130度 b.150度 c.170度 d.200度
2. 如果固化炉总长是45米,流水线是1.5米/分请问固化炉要多少度可固化好6MM的铝制品?
请选择正确温度( )。 a.150度 b.180度 c.200度 d.220度
3. 正常第一次喷粉静电的选择应该在( )
a.50KV b.70KV c.100KV d.50uA e.70uA f.100uA
4. 返工或喷面粉时需要调静电为( )
a.10KV b.30KV c.70KV d.10uA e.30uA f.70uA
5. 喷含金属粉末时静电和主供气压和正常产品的静电
( ) a.越高越好 b.越底越好 c. 静电低点主供气压低点 d.静电高点主供气压高点
6. 如果你的组长安排你做某一件事时,你在还没做完情况下车间主任叫你做其他时是你是( )
a.把手中的事放一边,先完成主任吩咐的事情 b.先完成手中的事,再完成主任吩咐的事情 c.把手中的事放一边,马上去请示组长 d.把手中的事做完,再去请示组长
7. 前处理每天要对槽液进行分析,以下那些是要检测的项目: ( )
a.总酸度 b.总碱度 c.游离酸 d.游离碱 e.PH值 f.温度 g.浓度 h.颜色 i.气味 j.密度 l.清水
8.在喷塑后我们要检测工具对产品进行各项参数检测为以下( )
a.光度 b.亮度 c.硬度 d.耐冲击力 e.耐腐蚀 f.光泽度 g.柔韧性 h.耐磨檫 i.附着力 j.温度 k.颜色 l.膜厚 m.防火 n.防水 o.防潮 p.导电测试
9. 前处理的一般有多道处理工序按顺序分别是( )
a. 预脱脂 b.主脱脂 c.水洗1 d.水洗2 e. 水洗3 f. 水洗3 g.磷化 h.表调
10.在检查喷好的工件时,你用过那些工具检测工件
( ) a. 小刀 b.2P铅笔 c.测厚仪 d.光泽仪 e. 划格器 f. 色差仪 g.锤子
二、请用你的技术经验来填空,要求为一定熟悉喷抢构造、喷涂整个工艺流程.
1.通常喷枪的手柄位置有3-4个接口或线路,分别是连接( )和( )与( )
2.静电发生器面板上有四个调控装置分别控制( )、( )、( )、( )
3.在喷普通工件时喷枪静电为( ),静电单位为( )正常厚度为( ).喷返工产品静电为( )
4.二次喷涂中要把握好( )的大小,主供气要( )辅助气要( )清节气要( )静电要控制在( — )以内.
5.喷涂线生产流程是从( )到( )、( )后( )、( )出来后( )整个生产流程。
6.生产中根据工件的不同选取喷粉点,比如先喷( )、( )、( )位置或不容易喷到粉的地方,再按从( )到( ),从( )到( )方位喷工件表面;最后喷( ),请注意一般下面由于粉末受重力作用已附着在工件上,如果不够就薄薄喷一层.
7.在用手动喷枪操作时,喷枪离工件的距离为( )厘米,角度为( )
8.换粉应先关( ),然后用气枪清理好( )、( )、( )、( )及( ).
9.新粉在使用一段时间后会多出很多回收粉,我们一般对回收粉进行筛后和新粉一起使用,筛网一般要( )目,新旧粉的配比为( : ).
10.你熟悉7S吗?车间实行7S管理后,我们自己可以从中受益,场地不在是乱七八糟,工具不会到处都是,员工整体形象是一个全新面貌.7S分别是指( )( )( )( )( )( )( )如果我们能坚持这7S的管理方法,以PDCA循环管理来改善我们生产质量,提高我们生产效率,全局参与,7S不是口说,而是要实际行动!
11.粉末颜色是千变万化,但一般我们用的粉末光泽度(光度)只有三种分别是( )( )( ),而普通粉末的类型为2大类,它们分别是( ) ( )
12.我们正常生产的烘干炉(水切炉)的温度一般在( — )之间,而固化炉的温度在( )度,但如果工件为厚度为1-2cm厚料产品,生产线为2米/分时,烘干炉(水切炉)总长为30米它的温度应该是( ),固化炉为总长45米长时,温度应该是( )
13.我们喷抢分为扁喷嘴和圆喷嘴,在喷平面是( ),喷槽子时用( ),喷树脂粉时用( ),喷金属粉时用( ),喷返工用( ),喷管材用( ),在粉末潮湿时用( )避免起团.
14.我们的设备需要有良好的保养才能发挥它最好的作用,我们一般在一周内要对流水线设备( )( )( )( )进行打油保养,在一月内要对( )( )( )( )清洁保养.
15.如果我们正常需要喷2次粉,一层底粉在60微米以下再加上一层透明面粉40微米, 你认为自己的技术能保证合格率在( )%.
三、问答题 请解答以下问题,用专业的技能方式来回答具体怎样处理或属于什么问题.
1.在正常生产中,工件表面涂层不均匀,有地方厚,有地方薄是为什么?
2.在正常生产中,工件表面有缩孔、渣点是为什么?该怎么处理?
3.如果哑光粉末喷出的工件烤成亮光色为什么?该怎么处理?
4.如果工件表面出现气泡\针孔、橘皮该怎么处理?为什么出现这些现象?
5.如果工件的附着力测试涂层容易脱落,且硬度不够为什么?
6.如果工件不上粉或喷枪与工件之间出现打火现象是为什么?怎么解决?
7.如果粉末结团是有那几方面引起的?该怎么样处理?
8.在喷涂工件时,喷枪出现出粉不均匀是为什么?怎么解决?
9.在生产时出现粉末到处飞扬,车间里到处都飘有粉尘是为什么?怎么处理?
10.如果出现工件表面失光、色差、流挂是为什么怎样解决? |
