查看: 1561|回复: 4
[求助] 曲面加厚的问题
发表于 2008-5-11 15:47:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用边界混合估了一个勺子,如图:
可是曲面的骨架折弯好像我做不来,就想把它加厚后再做折弯,可是在加厚过程中发现了,勺子部分是无法架厚的.请问各位大侠问题出在哪呀?
这样做勺子的骨架折弯对不对呀?
发表于 2008-5-12 16:09:30 |Error| 显示全部楼层
呵呵,学习中
HEHEHGEHEHEHEHE
 楼主| 发表于 2008-5-15 14:04:02 |Error| 显示全部楼层
没有人帮我呀
怎么没有人帮我呀,我好痛苦呀@!
发表于 2008-5-22 11:54:00 |Error| 显示全部楼层
你尽量把厚度调小的,也许可以
发表于 2008-5-24 15:48:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
具体不是很清楚你的制作步骤怎么样.我有一种建议.按照你的图片,你是三个曲面分别加厚想最终完成这个勺子的制作.我的建议是先把这三个曲面合并成一个曲面,再对这一个整体曲面做加厚.因为我不知道你前面的勺子部分的曲面的曲线曲率是多少,可能你的加厚的厚度太厚,导致PROE运算内部曲面有相交的部分导致最后结果的失败.我的建议是你加厚的厚度不要太厚.如果一次不成功,可以减小厚度以后再试.希望你能顺利完成.
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.273061 second(s), 32 queries .
