查看: 3748|回复: 5
如何设置标注比例呢
发表于 2006-6-23 17:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:如何设置标注比例呢?
发表于 2006-6-26 09:40:31 |Error| 显示全部楼层
<p>在标注样式中的主单位选项卡测量单位比例一栏中修改比例因子。</p>
发表于 2006-6-26 17:06:27 |Error| 显示全部楼层
<p>最好的办法是不要在模型空间里标,在图纸空间里标的话就不用设置了.</p><p>最佳的做图是在模型空间里1:1作图,在图纸空间标注.这样做省得设置LTSCALE(线形比例),当然你的问题也解决了</p>
发表于 2006-6-26 20:57:22 |Error| 显示全部楼层
楼上说的是不错,不过我一直用《机械工程师》,是CAD外挂,非常好用,用过后就知道不用去想设比例的事了[em01][em07]
发表于 2006-6-29 00:30:30 |Error| 显示全部楼层
pccad&nbsp; 是CAD外挂,非常好用,用过后就知道不用去想设比例的事了
发表于 2006-7-6 13:05:03 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wangliang</i>在2006-6-26 17:06:27的发言:</b><br/><p>最好的办法是不要在模型空间里标,在图纸空间里标的话就不用设置了.</p><p>最佳的做图是在模型空间里1:1作图,在图纸空间标注.这样做省得设置LTSCALE(线形比例),当然你的问题也解决了</p></div><p>这种做法在ACAD中是最好的,我也是用这种方法。省心呀!</p>
GMT+8, 2026-11-4 06:30 , Processed in 0.204413 second(s), 21 queries .
