查看: 2076|回复: 4
[已解决] 车轮之间的距离
发表于 2008-5-10 19:33:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问600轨距的跑道,车轮之间的距离是多少[localimg=600,358]1[/localimg]
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-9-20 10:19 编辑 ]
发表于 2008-9-19 14:40:58 |Error| 显示全部楼层
你的车轮直径是多少,踏面宽度是多少?保证两个车轮踏面中心距离为600就可以了。你可以参考一下桥吊小车轮踏面与钢轨的间隙。
发表于 2008-9-19 19:46:22 |Error| 显示全部楼层
车轮之间的距离
车轮之间的距离应在590mm
发表于 2008-9-20 16:06:37 |Error| 显示全部楼层
一般单边留3~5间隙
发表于 2008-9-20 18:06:22 |Error| 显示全部楼层
矿车车轮的轨距与起重机车轮的轨距不一样
单边轮缘的矿车车轮轨距按轨道内侧距离计
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.298922 second(s), 31 queries .
