查看: 1280|回复: 1
[资料手册] 剪切下料件 公差
发表于 2008-5-10 14:11:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
剪切下料件 公差
剪切下料件 公差
本标准规定了采用龙门式、开式剪板机,剪切厚度为12mm以下的金属板件,主要适用于图纸上未注公差的尺寸和要素。
    本标准适用于汽车、拖拉机机电产品、仪表、轻工机械、家用五金、电器等产品的剪切件。本标准不适用于金属卷料的滚剪、飞剪、开卷用龙门剪、模具剪切及手工剪切的下料。
    当本标准不能满足剪切板件及冲压板坯的要求或者允许采用比本标准规定更大的公差时,应单独标注尺寸公差或注明要素的技术要求。
2 名词术语
2.1 剪切宽度 剪板机刀刃切断边到对边的距离。图1尺寸b所示。
2.2 剪切长度 剪板机刀刃切断板材的长度。图1尺寸L所示。
2.3 剪切件 从板材上剪下来的产品零件、冲压用块料或条料均称剪切件。
3 精度等级
3.1 剪切宽度、剪切直线度、剪切垂直度的精度等级均分为A和B两级。
3.2 剪切毛刺高度的精度等级分为E、F、G三级。
4 剪切宽度、直线度、垂直度的公差
4.1 剪切宽度的公差按表1规定。
表1                            mm
表1                            mm
材料厚度 精    度等 剪切宽度      级 ≤2 >2~4 >4~7 >7~12
A B A B A B A B
≤120 ±0.4 ±0.8 ±0.5 ±1.0 ±0.8 ±1.5 ±1.2 ±2.0
>120~315 ±0.6 ±0.7 ±1.0 ±1.5
>315~500 ±0.8 ±1.2 ±1.0 ±1.5 ±1.2 ±2.0 ±1.8 ±2.5
>500~1000 ±1.0 ±1.2 ±1.5 ±2.0
>1000~2000 ±1.2 ±1.8 ±1.5 ±2.0 ±1.7 ±2.5 ±2.2 ±3.0
>2000~3150 ±1.5 ±1.7 ±2.0 ±2.5
发表于 2008-8-2 23:04:24 |Error| 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-4 05:48 , Processed in 0.218602 second(s), 23 queries .
