- 1863
- 80
- 2007-3-2
谷物干燥原理与谷物干燥机设计作者:王成芝出版:哈尔滨出版社 1996年分类:S510.9 尺寸:26cm 书号:7-80557-778-1 定价:RMB19.80 形态:215 页 - 291 章节浏览:在线阅读
目录
绪论一、谷物干燥的意义
二、国内外谷物干燥技术发展概况基本符号
(一)高温干燥机第一节 按换热方式分类第一章 谷物干燥机的种类和特点一、对流换热式干燥机(二)低温干燥机(二)远红外干燥机(三)高低温组合干燥设备(一)太阳能干燥机二、辐射式干燥机(三)高频与微波干燥机三、导热式干燥机(二)浅层干燥(三)分层干燥(一)整仓干燥第二节 按作业方法分类二、连续作业式一、批量作业式(二)分流循环式干燥机(一)封闭循环式干燥机三、循环作业式第二节 谷物水分存在形式
第二章 谷物特性第一节 谷物维持生命特性第三节 谷物水分计算二、物理化学结合水三、化学结合水一、干基水分一、机械结合水第四节 谷物水分测定二、湿基水分一、直接测定法第五节 谷物吸水性和水分发散性二、间接测定法第六节 平衡水分的计算第七节 谷物比热第八节 谷物水分的汽化潜热第九节 谷物导热和导温系数第十节 谷层的气流阻力(二)厚层谷物气流阻力计算公式之二(一)厚层谷物气流阻力计算公式之一(一)小麦、玉米、水稻动态谷层气流阻力的计算公式二、动态谷层气流阻力计算公式一、静态谷层气流阻力计算公式(二)将静态厚层谷物气流阻力计算公式应用于顺、逆流动态计算时的系数a及b的修正第二节 湿空气的绝对湿度第三章 湿空气特性第一节 湿空气状态方程及道尔顿定律第三节 相对湿度二、以湿空气的湿含量表示法一、以湿空气的水蒸气重度(或密度)表示法第四节 湿空气比热第六节 比容第七节 湿球温度第五节 湿空气热含量(焓)第八节 露点温度第九节 焓湿图(I—d图)第十节 谷物平衡水分的介质状态点曲线第四章 谷物干燥原理第一节 谷物干燥机理第二节 影响干燥速度的因素二、介质状态参数三、谷物与介质的接触状态一、谷物种类、状态和水分(二)介质穿过静止的谷层(三)介质穿过谷层并使谷物流态化(四)介质穿过流动中的谷层(五)介质带动谷物运动(一)介质平行于谷层表面流动第三节 谷物受热温度第四节 谷物干燥参数选择(二)等温干燥阶段(一)预热阶段第五节 谷物干燥特性曲线(三)减速干燥阶段(四)缓苏阶段(五)冷却阶段第六节 薄层干燥公式第七节 深层干燥公式第八节 其他深层干燥曲线分析二、换向通风干燥曲线一、定床式单向通风干燥曲线三、横流干燥曲线四、顺流干燥曲线五、逆流干燥曲线(一)典型干燥工艺与最佳参数第九节 干、湿粮混合干燥原理与计算一、干、湿粮混合干燥原理与工艺(二)干、湿粮混合干燥机理(一)干、湿粮混合比的计算二、干、湿粮混合干燥的计算(二)混合粮降水幅度△MH的计算一、大气条件折算系数第十节 谷物干燥机单位耗热量与干燥能力的折算二、粮食条件折算系数三、干燥机的干燥能力折算系数四、干燥机的主要性能指标折算方法(一)电子计算机模拟分析第十一节 电子计算机在谷物干燥中的应用五、此标准使用条件一、电子计算机在谷物干燥中的应用范围(二)电子计算机绘图与设计(三)自动控制与自动化管理(一)“试验性数学模型”的模拟分析二、电子计算机模拟分析和参数优化(二)“试验数学模型”的模拟分析举例(三)“理论数学模型”模拟分析第五章 谷物干燥用的燃料及供热设备第一节 燃料的种类和成分一、应用基二、分析基三、干燥基四、可燃基第二节 燃料的发热量计算二、气体燃料的发热量计算一、固体和液体燃料的发热量计算第三节 理论空气量及过剩空气系数计算一、理论空气量计算二、过剩空气系数计算(二)炉气带走的热量计算(一)进入炉膛及进入混合室的热量计算三、总过剩空气系数的计算四、炉气的湿含量d及焓Ⅰ的计算第四节 谷物干燥用供热设备的种类一、固体燃料水平炉排式手烧炉二、固体燃料倾斜炉排式手烧炉三、列管换热式热风炉四、无管式热风炉五、机烧式及热管式热风炉六、燃油炉(一)炉膛容积的计算第五节 炉灶及换热器计算一、固体燃料燃烧炉的尺寸计算(二)炉栅面积的计算(三)炉栅缝隙的选择及活截面的计算(四)炉膛高度的确定(一)换热基本理论二、换热器计算(二)换热器计算步骤三、旋风分离器的计算第六章 谷物干燥机的构造第一节 低温干燥仓一、圆形底板通风干燥仓二、圆形径向通风仓(一)单列配置式三、倾斜底板通风干燥仓(二)双列配置式第二节 循环式干燥机一、竖箱式循环干燥机第三节 竖箱直流式谷物干燥机二、圆仓式循环干燥机二、混流式干燥机(塔)一、横流式干燥机(塔)三、顺流式干燥机(塔)第四节 干、湿粮混合干燥机二、直流型干、湿粮混合干燥机一、气流输送式干、湿粮混合干燥机三、热干粮循环式干、湿粮混合干燥机(二)电阻式谷物水分在线测量装置及测量过程(一)电阻式谷物水分传感器工作原理第七章 谷物干燥过程检测与控制第一节 谷物水分的在线测量方法二、电阻式谷物水分传感器一、谷物水分的主要测量方法(三)电阻式水分传感器的特点(一)电容式谷物水分传感器的工作原理三、电容式谷物水分在线测量传感器(二)电容式谷物水分在线传感器结构四、红外线吸收式谷物水分传感器五、微波式谷物水分在线测量装置六、中子式谷物水分在线测量装置第二节 谷物干燥过程控制二、谷物干燥机控制系统的性能要求一、谷物干燥控制系统的基本目标三、干燥过程变量(二)反馈控制(一)手动控制四、干燥过程控制方法(三)前馈控制(四)前馈—反馈控制系统(五)微机控制系统五、连续流动横流式谷物干燥机控制系统六、模糊逻辑控制系统(一)关于供热燃料和供热方法第八章 谷物干燥机的设计第一节 谷物干燥机的设计内容及设计中注意事项二、设计中的注意事项一、设计内容(二)关于干燥机的工艺流程和基本结构的选择(三)关于干燥机设计的其他问题第二节 谷物干燥机干燥能力计算一、小时去水量计算第三节 干燥参数的确定二、小时干燥能力g1计算(二)谷层孔板参数的确定(一)干燥仓容积的确定第四节 干燥机主要尺寸的确定一、批量生产干燥机的尺寸确定二、连续生产干燥机的尺寸确定第五节 小时介质流量的计算第六节 小时耗热量的计算第七节 谷物干燥的热利用率计算第八节 风机参数的计算二、风压计算一、风量计算第九节 谷物干燥机设计计算举例第九章 谷物贮藏与谷物干燥中心的设计第一节 谷物贮藏的安全期限第二节 谷物水分迁移(二)大型谷物干燥中心应具有的设备(一)谷物干燥中心的任务(一)湿粮水分较大的清理、烘干和贮存流程第三节 谷物干燥中心(粮库)总体设计二、谷物干燥中心的主要工艺流程一、谷物干燥中心的任务及其所需设备(二)“粮中”的主要设备选定(三)存粮调出以散装方式装车流程(四)贮粮由贮粮仓倒出进行出风、复烘再装入另一贮粮仓的流程(一)总体设计要求三、大型谷物干燥中心总体设计实例简介(二)湿粮水分较小的清理及贮粮流程(三)大型谷物干燥中心的总体配置方案(四)大型谷物干燥中心的工程计算第二节 试验的内容和方法第十章 谷物干燥机的试验第一节 谷物干燥机试验的分类和目的二、性能试验一、试验条件和准备三、生产试验四、环保指标的测定第十一章 谷物干燥的试验室实验第一节 谷物水分测定二、设备及样品三、实验方法一、实验意义四、数据采集与处理第二节 薄层干燥实验二、设备及样品三、实验方法一、实验意义四、数据采集与处理第三节 深层干燥实验二、设备及样品一、实验意义三、实验方法四、数据采集与处理第四节 谷层阻力实验二、设备及样品一、实验意义三、实验方法四、数据采集与处理第二章 习题习题作业及标准解第三章 习题第四章 习题第五章 习题第八章 习题表1压力单位换算表2功、热量、能量单位换算表3功率单位换算附录表4其他单位换算表5各种作物种子发芽条件表6热风干燥系统的热效率参考值(%)表7不同物料的平均比热(0~100℃内的平均比热)表8在标准大气压力时干空气的物理参数表10日本国金子农机株式会社流化槽预干机技术数据表9在标准大气压力时烟气的物理参数表11在标准大气压力时湿空气的物理性质表12各种农作物的颗粒尺寸、容重、千粒重和内外摩擦角表13常用材料的物理性质表14流化槽干燥技术数据表15几种转简式谷物干燥机技术数据表16大气条件折算系数KQ表(柴油直接加热)表17大气条件折算系数KQ表(间接加热)表18湿空气的I—d图表19参加1981年“全国中小型粮食干燥设备全年生产对比”的样机的技术经济性能指标表20离心通风机性能及用途综合表表21KL(小麦)大气温度T0=15℃大气相对温度φ=50% 表22KL(小麦)大气温度T0=15℃大气相对温度φ=100% 表23KL(小麦)大气温度T0=20℃大气相对温度φ=50% 表24KL(小麦)大气温度T0=20℃大气相对温度φ=100% 表25KL(小麦)大气温度T0=5℃大气相对温度φ=50% 表26KL(小麦)大气温度T0=5℃大气相对温度φ=100% 表27KL(玉米)大气温度T0=20℃大气相对温度φ=50% 表28KL(玉米)大气温度T0=20℃大气相对温度φ=100%
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-5-10 10:29 编辑 ] |
