查看: 8445|回复: 32
气流式干燥器设计计算
发表于 2008-5-10 09:59:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气流式干燥器设计计算
设计计算方法及步骤:
(1)基本数据包括设计条件、设计者自行确定、自行查询的数据。
(2)进行干燥管的物料衡算和热量衡算,确定干燥除水量及干燥用热空气量L(kg/h)。
(3)干燥管直径D的计算
①湿空气在干燥管中的流速 从气流输送角度来看,只要气流速度大于最大颗粒的沉降速度,则全部物料便可被夹带出,但为操作安全起见,通常取出口气速为最大颗粒沉降速度的2倍,或取出口气速比最大颗粒沉降速度大3m/s。至于干燥管的入口气速,一般取20~30m/s。
②干燥管直径D 干燥管直径用下式计算:
登录/注册后可看大图
(4)气流干燥管的高度计算
   根据空气至固体颗粒的传热速率方程式,整理得:
登录/注册后可看大图
● 空气传给物料的热量Q由两部分组成,即:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
—恒速干燥阶段传热量(包括物料预热),其值可用下式计算:
登录/注册后可看大图
kW
登录/注册后可看大图
—降速干燥阶段的传热量,其值可用下式计算:
登录/注册后可看大图
kW
● 干燥管内的传热系数α的计算:
颗粒在气流干燥器中的传热系数的研究工作尚不充分。对于空气-水系统,颗粒在等速运动段,可用下式估算。
登录/注册后可看大图
● 单位干燥管体积内的干燥表面积a,可用下式简化计算:
登录/注册后可看大图
(5)气流干燥系统的压力损失
气流干燥各部分的压力损失可按下述数值估算:
  加热器 190~290 Pa
  干燥管 1200~2500 Pa
  粉碎机 290~490 Pa
  旋风分离器 790~1200 Pa
  总压力降 2500~4500 Pa
  设计示例。
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:00:53 |Error| 显示全部楼层
设计示例:[例]现有含水W1=2%的某晶体物料,物料平均颗粒直径dp=0.6mm,颗粒最大直径dpmax=1mm,密度ρs=2490kg/
登录/注册后可看大图
,经实验测定其临界含水量Wc=1%,干物料的定压比热cm=1.005kJ/kg℃,要求产品量为730kg/h,干燥后产品含水W2=0.03%(均为湿基)。已知物料进入干燥器的温度为15℃,离开干燥器的温度为60℃(实测值),使用空气作干燥介质,空气进入预热器的温度为15℃,相对湿度φ=80%,进入干燥器的温度为146℃,离开干燥器的温度为64℃。试设计一气流干燥器完成此干燥任务。 [解]
(1) 水分蒸发量W
登录/注册后可看大图
则加料量G1=G2+W=730+14.7=744.7≈745kg/h。
(2) 空气消耗量
首先确定空气离开干燥器的出口状态。由于过程存在热损失,有:
登录/注册后可看大图
依题意:t0=15℃,t1=146℃,t2=64℃,H1=H0,φ0=80%,
查饱和水蒸气表可得t0=15℃时,Ps=1.71kPa,根据式(10.6),有
登录/注册后可看大图
过程中干燥器没有补充加热,所以qD=0
物料升温所需热量q1:
登录/注册后可看大图
热损失粗略估计可取绝热干燥过程总热量消耗的10%。按绝热过程计算,单位空气消耗量为:
登录/注册后可看大图
式中,H'2为按绝热过程计算所得的空气出口湿度,即,
登录/注册后可看大图
即
登录/注册后可看大图
解得:
登录/注册后可看大图
则:
登录/注册后可看大图
而I1=(1.01+1.88H1)t1+2490H1=(1.01+1.88×0.0085)×146+2490×0.0085
=170.79kJ/kg水
I0=(1.01+1.88H0)t0+2490H0=(1.01+1.88×0.0085)×15+2490×0.0085
=36.55 kJ/kg水
故比热量消耗:
登录/注册后可看大图
所以,热损失为qL=4130.42×10%=413 kJ/kg水
湿空气比热近似取为进口湿度下的湿比热,即:cH=1.01+1.88×0.0085=1.026kJ/kg·℃
水的汽化潜热 r0=2490kJ/kg
水的定压比热cW=4.18 kJ/kg·℃
湿物料进口温度θ1=15℃
解得:H2=0.0246kg水/kg干空气
故该过程干空气的消耗量,得:
登录/注册后可看大图
湿空气的体积:
  湿空气的比容v可按平均温度t=(146+64)/2=105℃及平均湿含量H=(0.0246+0.0085)/2=0.0165 kg水/kg干空气计算,即:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
湿空气/kg干空气
则湿空气体积为:V=913×1.1=1004
登录/注册后可看大图
湿空气/h
故取湿空气的体积为1010
登录/注册后可看大图
湿空气/h。
(3)总热量消耗Q
该过程总热量消耗Q为:
登录/注册后可看大图
(4)干燥管直径
采用变径干燥管。
① 加速段管径计算
取加速段管内的气体速度W=30m/s,此时,加速段管径D为:
登录/注册后可看大图
②等速段干燥管直径计算
取等速段管内速度:
u=ut+3 m/s
式中,ut为颗粒自由沉降速度,已知,dp=1mm,ρs=2490kg/
登录/注册后可看大图
。空气的物性按平均温度t=105℃计算,查得空气粘度μ=0.022×
登录/注册后可看大图
Pa·s,
密度
登录/注册后可看大图
假定Ret=1~500 范围内,则:
登录/注册后可看大图
而
登录/注册后可看大图
将
登录/注册后可看大图
和
登录/注册后可看大图
代入上式得:
登录/注册后可看大图
检验雷诺数Ret
登录/注册后可看大图
属于过渡区,假设成立。所以,
u=ut+3=8+3=11 m/s
等速段干燥管直径为:
登录/注册后可看大图
故,干燥管加速段直径为0.110m,等速段直径为0.180m。
(5)干燥管长度
干燥管长度z,根据式:
登录/注册后可看大图
式中,空气传给湿物料的总热量Q=Q1+Q2
恒速干燥阶段传热量(包括物料预热)Q1:
首先将物料湿含量换算为干基,即:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
物料湿含量由X1降到Xc时为干燥第一阶段,由Xc降到X2时为干燥第二阶段。湿物料和空气的湿含量及温度变化如图10.44所示。
物料温度由15℃加热到41℃,再由41℃加热到60℃。在降速段内,物料的水分汽化温度取:
登录/注册后可看大图
图10.44 空气和湿物料变化示意图
登录/注册后可看大图
在θ=41℃时,rθ=2402.8kJ/kg;在θ'=50.5 ℃时,rav=2380.6kJ/kg
所以,在恒速干燥阶段
登录/注册后可看大图
降速干燥阶段的传热量 Q2,计算:
登录/注册后可看大图
全管对数平均温度差:
登录/注册后可看大图
为计算α,首先计算平均颗粒尺寸的沉降速度,以便计算Ret。此时空气的温度仍取平均温度105℃,其μ=2.2×10-5Pa.s,ρ=0.935kg/
登录/注册后可看大图
,导热系数λ=0.03256W/m.℃,平均颗粒直径dp=0.6mm,则:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
故计算所得ut正确。因此,
登录/注册后可看大图
所以,
登录/注册后可看大图
可得:
登录/注册后可看大图
则干燥管高度Z为:
登录/注册后可看大图
计算结果如下:加速段管径0.110m,等速段管径为0.180m。
干燥管长度:9.2m。
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:15:43 |Error| 显示全部楼层
工业上常用干燥器 (1) 厢式干燥器(盘架式干燥器) ● 原理:主要是以热风通过湿物料的表面,达到干燥的目的。 ● 分类: 水平气流厢式干燥器(热风沿物料的表面通过) 穿流气流厢式干燥器(热风垂直穿过物料) 真空厢式干燥器。 ● 结构:图9.6.1所示为水平气流厢式干燥器的示意图,其结构为多层长方形浅盘叠置在框架上,湿物料在浅盘中的厚度由实验确定,通常为10--100mm,视物料的干燥条件而定。一般浅盘的面积约为0.3--1,新鲜空气由风机抽入,经加热后沿档板均匀地进入各层之间,平行流过湿物料表面。空气的流速应使物料不被气流带走,常用的流速范围为1--10m/s, 厢式干燥器的加热方式有两种。 在操作上也常采用废气循环法。 ●优点:构造简单,设备投资少,适应性强,物料损失小,盘易清洗。因此对于需要经常更换产品、小批量物料,厢式干燥器的优点十分显著。尽管新型干燥设备不断出现,厢式干燥器在干燥工业生产中仍占有一席之地。 ●主要缺点:物料得不到分散,干燥时间长;若物料量大,所需的设备容积也大;工人劳动强度大,如需要定时将物料装卸或翻动时,粉尘飞扬,环境污染严重;热利用率低。此外,产品质量不均匀。 ● 应用:厢式干燥器多应用在小规模、多品种、干燥条件变动大,干燥时间长的场合。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:17:40 |Error| 显示全部楼层
干燥器的选择
  干燥器的选择是一个受诸多因素影响的过程。在选择干燥器时,要考虑下列因素:
(1)被干燥物料的性质
  选择干燥器的最初方式是以被干燥物料的性质为基础的。选择干燥器时,首先应考虑被干燥物料的形态,物料的形态不同,处理这些物料的干燥器也不同。
(2)湿物料的干燥特性
  湿物料不同,其干燥特性曲线或临界含水量也不同,所需的干燥时间可能相差悬殊,应选择不同类型的干燥器。故应针对湿物料的
①湿分的类型(结合水、非结合水或二者兼有);
②初始和最终湿含量;
③允许的最高干燥温度;
④产品的粒度分布;
⑤产品的形态、色、光泽、味等的不同而选择不同类型的干燥器。
(3)处理量
  被干燥湿物料的量也是选择干燥器时需要考虑的主要问题之一。一般来说,处理量小,宜选用厢式干燥器等间歇操作的干燥器,处理量大的,连续操作的干燥器更适宜些。当然,操作方式并不是生产能力的唯一因素。
(4)回收问题
   干燥过程的回收问题主要是指: ①粉尘回收;②溶剂回收。
(5)能源价格、安全操作和环境因素
   逐渐上升的能源价格、防止污染、改善工作条件和安全性方面日益严格的立法,对设计和选择工业干燥器具有直接的作用。为节约能源,在满足干燥的基本条件下,应尽可能地选择热效率高的干燥器。若排出的废气中含有污染环境的粉尘或有毒物质,应选择合适的干燥器来减少排出的废气量,或对排出的废气能加以处理。此外,在选择干燥器时,还必须考虑噪音问题。干燥器的最终选择通常将在设备价格、操作费用、产品质量、安全及便于安装等方面提出一个折衷方案。在不肯定的情况下,应作一些初步的试验以查明设计和操作数据及对特殊操作的适应性。对某些干燥器,作大型实验是建立可靠设计和操作数据的唯一方法。
● 干燥器选择步骤:进行干燥器的选择时,首先是根据湿物料的形态、干燥特性、产品的要求、处理量以及所采用的热源为出发点,进行干燥实验,确定干燥动力学和传递特性,确定干燥设备的工艺尺寸,结合环境要求,选择出适宜的干燥器型式,若几种干燥器同时适用时,要进行成本核算及方案比较,选择其中最佳者。
发表于 2008-9-26 08:44:16 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,为何不放在一个档案让人下载?
发表于 2008-9-28 10:36:21 |Error| 显示全部楼层
书上都有啊,没用
发表于 2008-10-13 09:01:40 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,楼主辛苦了,谢谢楼主
发表于 2008-11-26 14:48:26 |Error| 显示全部楼层
好资料,非常详细。研究一下能否用在回转窑干燥器上。
发表于 2009-3-12 09:46:26 |Error| 显示全部楼层
都是书上有的,不是自已搞的
发表于 2009-3-13 15:37:21 |Error| 显示全部楼层
都是书上有的
发表于 2009-3-13 19:09:12 |Error| 显示全部楼层
请问楼主溶剂怎样回收
发表于 2009-3-28 09:48:30 |Error| 显示全部楼层
搞不明白什么东西啊
发表于 2009-4-3 10:04:23 |Error| 显示全部楼层
都是书上抄来的,不实用
发表于 2009-8-12 10:14:19 |Error| 显示全部楼层
好东西 不错啊
发表于 2009-8-15 08:45:55 |Error| 显示全部楼层
楼主真是有心了
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.247199 second(s), 22 queries .
