查看: 6057|回复: 15
[求助] 脉冲阀怎么选择,喷吹孔大小怎么确定
发表于 2008-5-10 08:51:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
系统风量6800m3/hwo 想在每个喷吹行设置6个袋,共10行,袋长2400mm,直径120mm,应该怎样确定脉冲阀型号,喷吹管孔径取多大?
希望大家指点一下应该怎样计算,或者是说明可以参阅什么书
谢谢!!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 精彩话题
发表于 2008-5-22 22:21:10 |Error| 显示全部楼层
感觉你这样的布置不怎么合理。完成可以设置为5行,每行12个袋子。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-5-23 09:12:22 |Error| 显示全部楼层
估计1。5英寸的就可以了
发表于 2008-5-24 08:30:13 |Error| 显示全部楼层
用一寸的电磁阀就够用了,结构上没有问题。
发表于 2008-5-25 16:19:47 |Error| 显示全部楼层
?几个室?在线还是离线?   压缩空气系统确定了么?
发表于 2008-5-25 23:04:30 |Error| 显示全部楼层
一寸直角式脉冲阀就行
发表于 2008-10-13 10:16:04 |Error| 显示全部楼层
60个袋用10个脉冲阀太浪费了,4~5个就已经足够啦!
发表于 2008-10-19 18:59:57 |Error| 显示全部楼层
Q=4.73*KV*P*T*N
发表于 2009-9-28 13:45:04 |Error| 显示全部楼层
还是每个喷吹行设置10个袋,共6行算了。
发表于 2009-9-28 16:59:51 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见,每个控制10个袋子,6个就够了.
发表于 2009-9-29 14:39:59 |Error| 显示全部楼层
1.首先根据你的设计参数来看,感觉有些地方有些错误:风速多少? 2.按照您提供的风量折合成的过滤面积大概是95平方 3.大概需要滤逮数量为105条 4.根据您所采取的清灰方式:在线行喷或者离线气箱具体再进行分室布置 5.如果参考PPCS的规格和参数以及脉冲阀的选型:应该选1.5寸的 6.喷吹孔径根据经验和计算公式得出的结论:喷嘴孔径截面积之和与脉冲阀出气孔截面积之比约为50%-65%
发表于 2009-10-8 16:38:06 |Error| 显示全部楼层
哈哈,关键是各家的经验都不一样,有的说是总面积的85%,有的说等于总面积
发表于 2009-10-9 16:51:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-19 10:52:55 |Error| 显示全部楼层
脉冲阀厂家对每种规格尺寸的脉冲阀都有一个推荐喷吹面积,根据喷吹面选用脉冲阀就可以了,如3/4“大约能喷吹6~8平方米,喷吹管上的孔大小φ8~32,所有孔的面积占喷吹管截面积50~70%
发表于 2011-8-31 17:42:12 |Error| 显示全部楼层
路过,学习一下哦
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.279332 second(s), 27 queries .
