- 61
- 30
- 2008-3-9
最新电机常用数据、技术参数与性能测试及国内外最新标准实务全书
主编:徐刚
中国科学技术文献出版社 2007年4月
PDF非扫描版
目 录
前言
第一篇 电机常用数据
第一章 三相异步电动机常用数据
第二章 三相小功率及单相异步电动机常用数据
第三章 三相同步电动机常用数据
第四章 直流电机常用数据
第五章 单相串励电动机常用数据
第一节 常用单相串励电动机转子绕组展开图
第二节 常用单相串励电动机技术数据
第三节 单相串励电动机电磁线代用
第四节 改变单相串励电动机的电压
第六章 潜水电泵常用数据
第一节 常用潜水电泵用电动机技术数据
第二节 潜水电泵用电动机改极、改压及电磁线代用
第七章 小型同步发电机常用数据
第一节 常用小型同步发电机技术数据
第二节 常用小型同步发电机电磁线代用
第八章 电机修理用电磁线及绝缘材料
第九章 电机新老产品代号对照表
第二篇 变压器技术参数
第一章 变压器的基本知识和结构
第一节 变压器的基本工作原理
第二节 变压器的分类
第三节 变压器的基本结构
第四节 变压器的铭牌数据
第二章 变压器的运行原理
第一节 单相变压器的空载运行
第二节 单相变压器的负载运行
第三节 等值电路
第四节 变压器的参数测定
第五节 变压器的运行特性
第三章 三相变压器
第一节 三相变压器的磁路系统
第二节 三相变压器的连接组别
第三节 三相变压器绕组连接方式及铁芯
第四节 三相变压器的不对称运行
第五节 V/V连接的变压器
第四章 变压器的运行分析
第一节 变压器的并联运行
第二节 变压器的突然短路
第三节 变压器的空载投入
第四节 三相变压器的使用、维护及常见故障
第五章 其他变压器
第一节 自耦变压器
第二节 三绕组变压器
第三节 分裂变压器
第三篇 同步电机技术参数
第一章 同步发电机的工作原理和基本结构
第一节 同步发电机的基本工作原理
第二节 同步发电机的基本结构
第三节 同步发电机的铭牌数据
第二章 交流绕组及其电动势和磁动势
第一节 交流绕组及其电动势
第二节 交流绕组的磁动势
第三章 同步发电机的运行原理及运行特性
第一节 同步电抗
第二节 隐极同步发电机的电动势方程式和相量图
第三节 凸极同步发电机的电动势方程式和相量图
第四节 同步发电机的特性
第五节 稳态参数的测定
第四章 同步发电机的并列运行
第一节 并列条件与方法
第二节 并列运行时有功功率的调节
第三节 并列运行时无功功率的调节
第五章 同步发电机的突然短路及异常运行
第一节 磁链守恒原理
第二节 突然短路时定子绕组电抗的变化
第三节 三相突然短路电流
第四节 同步发电机的异常运行
第四篇 异步电机技术参数
第一章 异步电动机的基本结构和工作原理
第一节 异步电动机的基本工作原理
第二节 异步电动机的基本结构
第三节 异步电动机的铭牌数据
第二章 异步电动机的运行分析
第一节 异步电动机在转子不动时的电磁关系
第二节 异步电动机在转子旋转时的电磁关系
第三节 异步电动机的等值电路
第四节 异步电动机的电磁转矩及机械特性
第三章 异步电动机的电力拖动
第一节 异步电动机的起动概述
第二节 鼠笼式异步电动机的起动
第三节 绕线式异步电动机的起动
第四节 深槽式和双鼠笼式异步电动机
第五节 异步电动机的调速
第六节 异步电动机的制动
第七节 异步电动机的故障及处理方法
第四章 单相异步电动机
第一节 工作原理及起动问题
第二节 起动方法及单相异步电动机的类型
第五章 异步电动机的异常运行
第一节 在非额定电压和非额定频率下的运行
第二节 不对称运行
第三节 一相断线的运行
第五篇 直流电机技术参数
第一章 直流电机的工作原理基本结构
第一节 直流电机的基本原理
第二节 直流电机的基本结构
第三节 直流电机的铭牌和励磁方式
第二章 直流电机的电枢绕组
第一节 电枢绕组的基本概念
第二节 单叠绕组和单波绕组
第三节 感应电动势和电磁转矩
第三章 电枢反应和换向
第一节 电枢反应
第二节 换向
第三节 改善换向的方法
第四章 直流发电机
第一节 并励直流发电机的自励条件
第二节 基本方程式
第三节 运行特性
第五章 直流电动机
第一节 基本方程式
第二节 并励电动机的机械特性
第三节 起动和制动
第四节 调速
第五节 直流电动机运行故障的修理
第六篇 控制电机技术参数
第一章 步进电动机
第一节 反应式步进电动机工作原理
第二节 主要特点
第三节 步进电动机的主要性能指标和技术数据
第二章 伺服电动机
第一节 直流伺服电动机
第二节 交流伺服电动机
第三章 测速发电机
第一节 直流测速发电机
第二节 交流测速发电机
第四章 自整角机
第一节 自整角发送机励磁绕组通电时的电磁情况
第二节 控制式自整角机
第三节 力矩式自整角机
第七篇 电机性能测试
第一章 测量与测量误差基础
第一节 测量的基础知识
第二节 测量仪表
第三节 测量误差的基本知识
第二章 电机中电量的测量
第一节 电压与电流的测量
第二节 电功率的测量
第三节 频率的测量
第四节 功率因数的测量
第五节 非正弦电量的测量
第三章 电机噪声与振动的测定
第一节 电机噪声的测定
第二节 电机振动的测定
第四章 电机参数的测定
第一节 转动惯量和是间常数的测定
第二节 电机绕组电感和电抗的测定
第三节 同步电机参数的测定
第四节 永磁同步电机参数的测定
第五章 电机性能的测试
第一节 电机杂散耗的测定
第二节 电机效率的测定
第三节 电动机工作特性的测定
第四节 电动机转矩, 转速特性的测定
第五节 电机的温升试验
第六章 现代电机测试技术
第一节 传感器及其在电机测试中的应用
第二节 数字仪器
第三节 红外测温技术
第四节 电机位置检测技术
第五节 电机转矩在线测试技术
第七章 电机自动测试系统
第一节 概述
第二节 试验电源与被试电机的负载
第三节 电量与非电量的检测
第四节 电机自动测试的数据采集系统
第五节 电机运行状态的自动控制
第六节 电机自动测试系统软件
第八章 可编程控制器及其在电机测试中的应用
第一节 可编程控制器概述
第二节 电机测试中常用的微型可编程控制器
第三节 可编程控制器在电机测试中的应用
第九章 电机试验
第一节 电机试验常用直流电源
第二节 电动机的试验负载
第三节 发电机的试验负载
第八篇 相关标准规范
三相同步电机试验方法
三相异步电动机试验方法
井用潜水异步电动机
用量热法测定大型交流电机的损耗及效率
三相异步电动机负载率现场测试方法
单相异步电动机试验方法
交流电梯电动机通用技术条件
封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件
封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
大型三相异步电动机基本系列技术条件
井用潜油三相异步电动机通用技术条件
中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值
TDF2系列阀门电动装置用三相异步电动机技术条件
YR系列(IP23)三相异步电动机技术条件
Y系列(IP23)三相异步电动机技术条件
Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件
Y—W及Y—WF系列、户外及户外化学防腐蚀型三相异步电动机技术条件
油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级
保护用电流互感器暂态特性技术要求
组合互感器
干式电力变压器负载导则
500kV电流互感器技术参数和要求
电力变压器选用导则
电力系统油质试验方法透明度测定法
电力系统油质试验方法颜色测定法
电力系统油质试验方法水溶性酸测定法(酸度计法)
电力系统油质试验方法水溶性酸定量测定法
电力系统油质试验方法挥发性水溶性酸测定法
电力系统油质试验方法运行油开口杯老化测定法
电力系统油质试验方法油泥析出测定法
电力系统油质试验方法腐蚀测定法
电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法
电力变压器运行规程
电力变压器运行规程条文说明
电力变压器检修导则
有载分接开关运行维修导则
变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法(液相色谱法)
电力变压器试验导则
电力变流变压器
油浸式电力变压器带有油中溶解气体分析的温升试验导则
500kV油浸式并联电抗器技术参数和要求
试验变压器
防腐蚀型油浸式电力变压器
6~22kV级变压器声级
绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)
箱式变电站技术条件
进口220~500kV电力变压器技术规范
进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-5-10 09:33 编辑 ] |
