查看: 7584|回复: 29
[求助] 喷吹管口径,气包,脉冲阀口径和气压的选择上与什么有关
 火 [复制链接]
发表于 2008-5-9 13:59:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
喷吹管口径,气包,脉冲阀口径和气压的选择上与什么有关,具体怎么设计
已有的条件滤袋直径200mm长3M,一共60条,该怎么选那?
如果用到公式请详细说明下或者整个选用过程说下..
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-5-10 09:40 编辑 ]
发表于 2008-5-11 00:07:10 |Error| 显示全部楼层
我也正在找这方面的资料,有一本《袋式除尘技术与应用》上面有些算法和表可以借鉴一下
发表于 2008-5-11 08:03:47 |Error| 显示全部楼层
谁有上传一份,我们大家学习学习
发表于 2008-5-26 14:50:59 |Error| 显示全部楼层
谁有上传一份,我们大家学习学习
发表于 2008-5-26 22:23:31 |Error| 显示全部楼层
没有的.要看你的机器内部的空间来设计
发表于 2008-5-27 01:40:01 |Error| 显示全部楼层
喷吹装置的设计
楼主的问题我认为是喷吹装置的设计,那本书上没有专门将这个主题的内容,但是有相关的知识点。事实上,楼主的问题涉及到很深的流体力学,不是一两句话能说的清楚的,国外的脉冲阀供货商-高原公司-有做过一个喷吹装置的设计软件,你提供参数,他给你结果,但是计算过程不告诉你。
国内也很少有专家在这个问题上比较通的,根据经验选的比较多。
你有60条袋子,规格为200×3000mm,首先要看你怎么布置,是什么样的工艺场合,选用直角式脉冲阀还是淹没式脉冲阀,然后才能定喷吹装置的参数。不过你的这个设备很小,呵呵。
发表于 2009-11-12 16:51:40 |Error| 显示全部楼层
空气量,Q=1.2*N*q/t
发表于 2009-11-16 18:47:52 |Error| 显示全部楼层
喷嘴孔径截面积之和a与脉冲阀出气口截面积b之比c约等于50%~65%。如3″淹没式脉冲阀喷吹管上有16个喷嘴,喷嘴孔径平均15mm,截面积176mm2,a=16×176=2816mm2,脉冲阀出气口直径为81mm,截面积b=5150㎜2,则c=2816/5150=54%,在50%~65%的范围内。我们在设计KDM220-2×6型袋式除尘器喷吹管时,每根喷吹管上有11个孔,喷吹孔平均孔径为19mm,总截面积a=3117 mm2 ,脉冲阀管截面积b=5150㎜2,则c=3117/5150=60.5%。
发表于 2009-12-16 09:02:52 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的对我很有用,有没有再详细的介绍。
发表于 2009-12-16 11:23:30 |Error| 显示全部楼层
《除尘装置系统及设备设计选用手册》一书中有详细介绍
发表于 2009-12-17 13:38:02 |Error| 显示全部楼层
太深奥了,不懂。
发表于 2009-12-18 09:53:59 |Error| 显示全部楼层
8楼能举个案例么
发表于 2009-12-18 12:35:49 |Error| 显示全部楼层
气包设计时每一只脉冲阀喷吹后压降小于30%,进气管当然越大越好,使用淹没阀时更是如此
发表于 2009-12-29 15:04:07 |Error| 显示全部楼层
由希 都是强人啊
发表于 2009-12-30 10:48:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢几位高人的讲解!受教了
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.281921 second(s), 29 queries .
