查看: 5380|回复: 9
[求助] 8mm镀锌钢板焊接用什么焊接方法?焊接方法可否检测?
发表于 2008-5-9 11:55:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
外行请教,8mm镀锌钢板焊接用什么焊接方法?
在网上搜了一些资料,有说用MIG电弧钎焊的。但是MIG是熔化极氩弧焊,怎么又是钎焊呢?
此外,对于供应商提供的样品,是否有办法能检测出是用哪种焊接方法来焊的呢?
发表于 2008-5-9 15:06:53 |Error| 显示全部楼层
普通电弧焊就可以了!
发表于 2008-5-9 16:02:14 |Error| 显示全部楼层
镀锌板一般采用手工电弧焊或埋弧焊。
不知道你的镀锌板用在什么地方,非锅炉/压力容器受压元件件的话,我个人推荐你采用气保焊(二氧化碳保护焊)。
不管采用何种焊接方式必须注意:镀锌板必须把焊接部位及附近区域的镀锌层清理干净!!!这很重要!!!!!!!!!!
埋弧焊的焊道较宽,焊纹比较平稳,漂亮,手工电弧焊的焊道较窄一般来说焊纹不太整齐(如果焊工是个高手的话那另当别论了),氩弧焊最窄而且焊纹很密集,整齐。
二氧化碳保护焊的表面与氩弧焊比较相近。
如果焊道被处理过的话,就难以辨别了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2008-5-10 10:57:42 |Error| 显示全部楼层
解释的非常清楚,看来是个高手.
发表于 2008-5-11 17:35:30 |Error| 显示全部楼层
焊接时,锌层处理不干净容易锌中毒,请谨慎操作
发表于 2008-5-17 15:01:02 |Error| 显示全部楼层
应当是3楼加5楼共同操作,否则焊接是一回事,氧化锌人会中毒的
发表于 2008-5-24 19:38:22 |Error| 显示全部楼层
锌层怎么处理和判断清理干净,机械打磨?
发表于 2008-5-24 22:04:37 |Error| 显示全部楼层
8mm的镀锌板?它本身应该是结构件,一般都是焊接完毕后再镀锌 。再次动火就将镀锌层给破坏了 。
发表于 2010-4-28 17:03:26 |Error| 显示全部楼层
我们正在处理这种问题,有结果再发上来。
发表于 2010-5-2 21:34:41 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的看法
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.240715 second(s), 26 queries .
