查看: 1807|回复: 3
[讨论] 除尘器压力与阻力问题
发表于 2008-5-9 10:31:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器中的压力是否就是风机抽吸时的作用力,而阻力是否就是抽吸时所被阻挡的力.
如果我选用风机的是话是否先要计算好,管道的阻力、除尘器的阻力等然后选择风机的压力要大于其计算的阻力。
其阻力的计算方法。
请教各大侠!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-7 08:07:20 |Error| 显示全部楼层
除尘设备手册上有除尘器阻力.管道的计算一般风机彩页上都有计算方式
发表于 2008-9-8 08:05:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
除尘器本身的阻力,用公式计算都是一些估算,到现在为止也没发现什么特别精确的值,一般都才用U型管来测量设备本身的阻力,完了在加上管道的阻力,这样你就可以选出合适的风机。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-9-24 19:49:49 |Error| 显示全部楼层
每一个机件都要计算好,过大浪费,过小有问题,经验很重要。
GMT+8, 2026-11-4 04:45 , Processed in 0.236686 second(s), 26 queries .
