查看: 3426|回复: 5
在什么情况下换热器需要设置膨胀节???望来讨论下。
发表于 2008-5-9 10:24:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在什么情况下换热器需要设置膨胀节???
膨胀节的作用、强度???
发表于 2008-5-9 14:01:04 |Error| 显示全部楼层
膨胀节用于补偿热交换器、压力容器和含有高温流体管道产生的各种热膨胀。膨胀节吸收换热器中壳体与管束因温度不同而产生的轴向伸缩,尤其是对固定管板式热交换器更有效。对于固定管板式热交换器,当壳体和管束之间金属的平均温度差别变大(对于碳钢大于约50度),管板厚度和管末端的载荷变得过大,此时需把膨胀节加进壳中。膨胀节也用在
浮头式热交换器中,用在浮动头盖和壳盖之间的膨胀节是用来缓和管束和壳体之间的热膨胀。
---《新编换热器选型设计与制造工艺实用全书》
发表于 2008-8-8 17:41:17 |Error| 显示全部楼层
    谢谢 二楼
发表于 2008-8-15 08:12:42 |Error| 显示全部楼层
只要壳体轴向应力,换热管轴向应力,换热管与管板焊缝的拉脱力,三者中只要有一个不合格,就要考虑膨胀节。一般粗略判断的话,管壳程温差超过50度,就要考虑膨胀节了
发表于 2010-5-25 07:51:25 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2010-7-30 19:55:05 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.214047 second(s), 23 queries .
