查看: 1904|回复: 4
[求助] 变频器知识
发表于 2008-5-9 05:42:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是做新人,我想知道现在调速变频有几种?都有什么区别?我现在搞不清楚是的交直交,交交,可控硅等等,有哪位专家告诉我呀。
发表于 2008-5-10 10:55:39 |Error| 显示全部楼层
变频调速一般都是交直交,就是先把220V(380V)的交流电先整流滤波,得到310V的直流电,然后再通过SPWM的方法逆变为等效的交流电.
交交就是把交流电变为交流电,一般是电压的变化.
可控硅是改变交流电的导通角,改变电压的平均值.
你可以找本电力电子的书看一看.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-5-10 18:42:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,因为我是学机械的,设备电控需要了解点这方面的知识的,谢谢了,因为我不太了解, 希望专家再多介绍一下好吗?
发表于 2008-5-30 13:06:56 |Error| 显示全部楼层
现在用的比较多的变频器有西门子  ABB  和 SEW的,西门子的是矢量控制,而 ABB 的变频器主要是直接转矩控制
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-6-6 15:38:41 |Error| 显示全部楼层
我所了解的:
变频器的分类方法有多种,1 按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;
2按照开关方式分类,可以分为PAM控制方式 PwM控制变频器和高载频PwM控制变频器;
3按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器 转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;
4按照用途分类,可以分为通用变频器  高性能专用变频器  高频变频器  单相变频器和三相变频器等。
VVVF:改变电压 改变频率 ;  CVCF:恒电压 恒频率。
1     V/f=C 的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式
其特点是控制电路结构简单 成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有支流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不理想,且系统性能不高  控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢 电机转矩利用律不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
2   电压空间矢量(SVPWM)它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时钉子电阻的影响;将输出电压 电流闭环,以提高动态的精度特性和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
GMT+8, 2026-11-3 08:01 , Processed in 0.229359 second(s), 26 queries .
