查看: 1742|回复: 8
低温容器问题请教
发表于 2008-5-8 20:44:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一设备设计温度为-75℃,符合GB150附录C的低温低应力工况,调整后温度为-25℃,请问材料可
否选16MnR,要求其在-25℃时的冲击功为大于等于20J,同时按照低温容器设计制造即可?
我个人认为可以,原因有二:
1.HG20585第4.0.4条规定,采用比GB150规定更低的冲击试验温度或改变热处理状态时,冲击试
验的取样率按要求增加即可.此条说明冲击试验温度可以低于GB150规定的最低冲击试验温度.
2.GB150规定的材料最低冲击试验温度是针对满应力状态而言,此说明符合低应力工况时冲击试
验温度可以降低.
不知我理解的对否,请各位高手指教!
发表于 2008-5-8 21:27:07 |Error| 显示全部楼层
-75度调整后还是低于-20度,容器还是属于低温容器,不能用16MnR吧?应该选用16MnDR.....
发表于 2008-5-9 09:55:03 |Error| 显示全部楼层
不能用吧,出了事全是你的!
 楼主| 发表于 2008-5-9 21:58:47 |Error| 显示全部楼层
这个是我假设的,并没有这个设备,大家探讨下,看下这个,大家怎么理解的
发表于 2008-5-10 08:42:59 |Error| 显示全部楼层
应该按150附录C进行!
本条件不能使用低温低应力工况。
发表于 2008-5-10 08:51:42 |Error| 显示全部楼层
参考HG 20585-98按调整后的温度进行设计
GB150附录C认为“低温低应力工况:是指壳体或其受压元件的设计温度虽然低于或等于-20℃,但其环向应力小于或等于钢材标准常温屈服点的六分之一,且不大于50MPa时的工况。” 而HG 20585-98认为: 而是分三种情况,分别取不同的调整温度 ,如下: 然后按调整后的温度进行设计。
 楼主| 发表于 2008-5-10 19:47:29 |Error| 显示全部楼层
我得问题大家还没有看明白,我问的是,低温低应力工况下,调整后温度为低于-20℃,可不可以采用16MnR,按照低温设备设计制造.
发表于 2008-5-11 08:32:49 |Error| 显示全部楼层
当然可以,这个问题没有必要纠缠下去.GB150上有明确叙述.
发表于 2008-5-11 11:36:37 |Error| 显示全部楼层
选用 低温容器用钢 比如 16MRD
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.262748 second(s), 30 queries .
