查看: 7019|回复: 29
[求助] 各位高手们,我厂的输煤皮带机跑偏非分严重,请教高手如何处理?
发表于 2008-5-8 17:43:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的输煤皮带机是DTII型1.6米.现在是基本每条皮带都不同程度的跑偏,特别是皮带在机尾改向滚筒处跑偏很普遍.不知如何处理.请教哪位高手能指教一二,在机尾处(车式拉紧滚筒)跑偏采取什么办法?
发表于 2008-5-8 22:01:58 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏是多种因素综合作用的结果,从选材(主要指胶带)、制造、安装到调试维护等各阶段,都有能够引起皮带跑偏的因素。具体到是那个因素起主导作用,要具体情况具体分析对待。在排除胶带质量问题(松劲边)、制造问题(拉紧车与尾架的加工误差过大)等原因后,大部分的跑偏是由于安装调整不当造成的,可以采取以下方式调偏:
       1,校正尾滚筒轴线与皮带机纵向轴线的偏差。两个方向:前后和上下。具体:往机头方向看去,皮带向左偏,就将尾滚筒左侧后移或右侧前移,也可垫高尾滚筒右侧。反之亦然。
    2拉正张紧车(车尾两侧拉力尽量一致),使车子轴线与皮带机轴线重合。
    3清除尾滚筒上的附着物。
我能想到的就这些。方法仅供参考,但愿有所帮助。论坛里有个帖子曾讨论过跑偏的问题,搜索一下看看。
    进这几个地方看看:
1,http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=21918&extra=&highlight=%C5%DC%C6%AB&page=4
2 ,http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=71355&highlight=%C5%DC%C6%AB
3,http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=20342&highlight=%C5%DC%C6%AB
[ 本帖最后由 jingyc 于 2008-5-8 22:13 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2008-5-8 22:56:48 |Error| 显示全部楼层
恩。同意楼上的基本,把存在的问题基本都考虑到了。
请检查皮带机受料部位是否存在不均匀的现象,如果落料不是垂直落在皮带机上受侧向力影响也会导致皮带跑偏。
按照你说的是在改向滚筒出跑偏严重,建议在停机时查一查改向滚筒包胶的纹路,如果磨损不均匀则是滚筒的问题,滚筒问题又分为几种,可能是安装位置不对,就是楼上的说的第一点,还有,你最好检查一下滚筒的轴承,分析一下润滑脂的成分看是不是轴承有问题导致单侧轴承阻力过大。可以拿点温枪测一下各个滚筒轴承处的温度。如果某点温度过高,则可能是该轴承有问题。
如果生产紧急,不能停车,可采用敲击托辊的方式暂时矫正皮带跑偏。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
发表于 2008-5-8 23:13:43 |Error| 显示全部楼层
楼上二位指教的基本不差,但不知是安装后一直跑偏还是使用了一段时间以后才出现的跑偏,如果是安装跑偏的话,检查一下输送带的接头部分,有可能是接带时接头没接好,或者是胶带质量问题,导致输送带的两边长度误差,靠调节尾部滚筒是无法根治跑偏现象的。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-5-11 16:20:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-12 09:37:58 |Error| 显示全部楼层
据我的经验,如果空载不跑偏的话,说明安装方面不是主要原因。
可能原因:(1)受料点设计不够合理,物料给到皮带时,发生偏载(即皮带横断面上:一侧物料多,一侧物料少)或产生横向冲击
力。(2)皮带接头不正,或皮带本身质量不合格,各部分承载力和拉伸量不均匀。(3)设备机架发生偏斜或变形。(4)调心托辊运转不灵活,有时不但不能调偏反而加剧跑偏,尤其是改向滚筒附近。
对策:改造落料点;重新硫化胶带;纠正机架;旁边加限位立辊。
发表于 2008-5-12 14:51:21 |Error| 显示全部楼层
加装自动液压纠偏器,效果是不错的啊!
发表于 2008-5-16 20:58:21 |Error| 显示全部楼层
皮带要运行中主要问题就是跑偏,引起的原因楼上仁兄都已说了,可以采用自动纠偏装置
发表于 2008-5-17 08:40:32 |Error| 显示全部楼层
造成这种原因最大的可能还是贵公司当初在采购的时候只考虑了价格,而忽略了生产厂家的生产能力与资质。便宜是绝对买不到好货。
发表于 2008-5-18 17:33:36 |Error| 显示全部楼层
我不知道什么原因,学习 学习,对俺以后有用
发表于 2008-5-18 18:02:39 |Error| 显示全部楼层
我在现场安装试车事遇到过这样的问题,上边回答的都对,我在补充一点,你可以调整下给这条皮带卸料的上条皮带卸料的漏斗中的调节挡板,控制好下料的位置,应该没什么问题,不少情况皮带跑偏都是因为物料卸的位置不好
发表于 2008-8-1 17:07:49 |Error| 显示全部楼层
你可以看看这个网址http://www.bjshoujia.com,东西很不错
发表于 2008-8-1 21:00:56 |Error| 显示全部楼层
提醒
1、落料不正、偏载;注意冲击点下减震的可靠;
2、胶接质量是否可靠?重胶,但不能范同样的错误。
发表于 2008-8-3 13:49:55 |Error| 显示全部楼层
学习了,,,,我们做设计的方法就是
1、加调心托辊
2、加自动纠偏装置
3、要求初装精度,控制零部件制造精度
4、利用调节挡板控制上面漏斗卸料准确
发表于 2008-8-22 12:43:15 |Error| 显示全部楼层
这个问题我来解答一下(井底之见):不要再管其他问题,看看怎样跑偏,是一直跑向一个方向,还是两头跑。可以将具体现象发到我的邮箱中,世界上没有永不跑偏的皮带,也没有调不好的皮带。我来指导你调整。
[ 本帖最后由 托辊 于 2008-8-22 12:44 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.256490 second(s), 28 queries .
