- 1862
- 80
- 2007-3-2
楼主 |
发表于 2008-5-8 10:51:05
|Error|
显示全部楼层
11.如何防止真空度破坏?
答:1、对于炉体泄露,那么生成过程的检测就很重要,真空锅炉在生产过程中采用 “氦质谱检漏氦质谱检漏”检验,主要有零部件检漏(溶解栓)、半成品检漏(炉体焊接部位)和整机检漏三种。检测精度高(氦分子级别),检测彻底,完全可以预防。
2、真空锅炉在运行过程中,必须把不凝性气体抽出去,也就是所说的抽真空。
12.真空热水锅炉运行当中为什么必须抽真空?
答:当真空锅炉内部产生不凝性气体时,压力会随之上升,也就是所说的真空度破坏。真空锅炉内部产生的不凝性气体对换热效率的影响是很严重的。当不凝性气体体积含量达到0.2%的时候,热效率降低20~30%,出水温度提高不上去,降低锅炉出力,所以真空锅炉运行时,必须把不凝性气体抽出去。
13.最先进的真空度保持方式是什么?
答:真空热水锅炉最先进的真空度保持方式为日本TAKUMA(田熊)公司专利技术——温差式全自动智能化抽气装置,是完全智能化的全自动抽气装置。根据需要,控制系统自行诊断并进行抽气,不需要人为控制。
14.温差式自动抽气装置组成?
答:不凝性气体集气罐、真空逆止阀、三通阀、两通阀、真空泵、排气管、温度感知器及控制系统等(见第一页图纸)。
15.温差式自动抽气装置的工作原理?
答:工作原理:机组内部产生不凝性气体时,运行当中不凝性气体(氢气)逐渐聚集在集气罐当中,由于不凝性气体不参与热交换,所以集气罐的温度慢慢降低。当集气罐温度与热媒水温度温差达到10度时,控制系统下达抽气泵运转指令。当不凝性气体被抽走后,负压蒸汽到达集气罐,集气罐温度上升,温差变小,控制系统下达抽气泵停止运行的指令,抽气泵运行停止。
16.热媒水是什么物质?
答:热媒水是一种经制造工厂特殊除杂、除氧、软化处理的清水,在制作中一次性灌注的,可以在运行时循环使用,一般无特殊情况无需加注。
17.真空热水锅炉内换热器材质是什么?
答:锅炉内的热交换器采用了SUS304不锈钢管。该管材不易结水垢,传热效率高,不会生锈,在水质、流速的限制方面更优于普通的换热管。
18.真空热水锅炉主要特点是什么?
答:①.不需要安装监察,安装即可使用;②. 一机多用,节省投资;③. 不腐蚀、不裂纹、不鼓疤、不爆管、寿命长;④. 高效节能,运行、管理费用低;⑤. 安全性能高。
19.国家对真空锅炉的监管政策如何?
答:国家质量监督检验检疫总局2002年5月发文【国质检锅函288号】,对真空锅炉的使用作了明确规定:真空相变锅炉因其介质流通系统的压力低于大气压力,因而不会发生爆炸事故。制造企业应按标准制造真空相变锅炉,并且承担告知用户(含锅炉安装者)安全使用,保证使用时锅炉系统始终处于真空状态的法律责任。真空相变锅炉的安装单位对安装质量符合制造企业的安装要求负责。符合上述要求的真空相变锅炉安装后不必由质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构进行确认,也不必办理使用登记注册手续。
20.真空热水锅炉在使用寿命中是否需要年检、用户是否需要每年付检验费用?
答:不需要报装、检验、锅炉房立项、年检(付年检验费用)。
21.真空锅炉怎么同时供应供暖热水与生活热水?
答:真空热水锅炉再加上一组换热盘管就可以同时提供供暖热水及生活热水的供应。但由于供热是连续运行,是一较为稳定的负荷,而热水供应是间断性供应,是一变化较大的负荷。为满足生活热水供应的运行,一般在供暖循环水管上采用旁通的办法。或在生活热水加设储水罐。
22.真空热水锅炉投资大吗?
答:虽然真空锅炉主机价格比普通热水锅炉高,但采用真空热水锅炉可以节约大量辅机投资:板式热交换器、容积式热交换器、一次循环泵、软水处理设备及膨胀水箱等,还可以节约相应的管道安装费、辅机电力增容费、系统控制费等,综合投资还是比普通热水锅炉系统低。
23.投资回报率如何?
答:由于真空热水锅炉正常使用寿命是普通热水锅炉的二倍以上(达到半永久性寿命),投资回报周期长,设备折旧率低,适用于需要长期使用的客户。
24.真空热水锅炉为何使用寿命是传统锅炉的2倍以上?
答:传统锅炉有其自身的致命弱点,决定其使用寿命不长。为解决影响传统锅炉寿命的致命弱点,真空热水锅炉采用高纯度热媒水密封在锅炉内部,不与空气接触,永远没有氧腐蚀。锅炉通过换热器加热外部热水,炉膛、烟管只与热媒水接触,彻底杜绝了水垢的产生,能保持长年高效率运行;系统循环回水与锅炉内热媒水不混合,排烟稳定,绝无冷凝水产生,彻底解决了冷凝腐蚀现象,锅炉寿命大幅延长。真空热水锅炉整机寿命20年以上。
25.什么是传统热水锅炉的致命弱点?
答:目前我国供暖、热水采用的绝大部分锅炉还是传统热水锅炉(常压或有压热水锅炉),但往往使用寿命不长,有些
用三五年就报废了,究其原因,并不是锅炉本身制造质量问题,而是在使用中存在不可回避的腐蚀和结垢:
①.氧腐蚀:传统锅炉在基建和停用期间,如没有防护措施,大气就会侵入锅内。由于大气中含有氧和湿分。从而造成氧蚀。而氧蚀造成的陷坑,在以后的运行过程中,会加速腐蚀;在停用期间的整个系统内。特别是易积水放不掉的部位,若表面还有残留物和水渣时,腐蚀比正常运行中会更严重。
②.回水冷凝腐蚀:我国北方地区采暖循环回水温度设计为75℃,但实际使用中往往为50℃甚至更低,这时烟气中的水蒸气就会凝结成液态水,与燃烧产生的SO2、NOX混合,形成强酸严重腐蚀烟囱、烟室和烟管,锅炉后烟室中流出的红色锈水就是腐蚀而产生的。这种腐蚀即使进口锅炉也不例外,严重的三年左右锅炉即被烂穿。
③.本体炉膛、烟管结垢:很多热水锅炉都是直接加热外部热水,水质的好坏直接影响锅炉寿命。热水加热后,会有水垢不断析出,逐布沉积在炉膛及烟管上,导致传热热阻增大,锅炉效率降低。水垢积到一定程度,炉膛、烟管就会被烧穿,导致锅炉报废。
26.真空热水锅炉的水质要求是否与传统锅炉一样?
答:真空热水锅炉系统水水质要求相反不如传统锅炉严格。真空热水锅炉采用耐腐蚀的[url=]不锈钢换热器[/url],水质要求低。
27.真空锅炉为什么能够节能?
答:①辐射热损失:炉体为密封的真空容器,本身具备很好的保温性能,辐射热损失小。②热交换效率:炉体内汽-水热交换器的热效率是水-水热交换器热效率的10倍。③热惰性与低负荷性能:锅炉体积小,热媒水量少,热容也小,因此热惰性小,对负荷变化反应灵敏。锅炉开启后,5~8分钟即有热水。④没有水垢——节能
28.为什么真空热水锅炉永远不会爆炸?
答:真空热水锅炉永远不会爆炸。炉体真空状态下工作,不是压力容器;炉体密封一定的热媒水,在任何状态下都不会空烧;机体配有多重自我保护装置(防过热、防冻结、防水位不足、防压力过高、防震、防燃气燃油供应不足等等。
29.真空热水锅炉是否节约占地面积?
答:真空热水锅炉采用高负荷燃烧方式,燃烧室长度缩短,结构紧凑,机体体积明显变小,产品易于搬运安装。多台可以并排安装,占地面积小;锅炉辅机设备减少使辅机占地面积减少,从而总体节约锅炉房的占地面积。真空热水锅炉房比传统锅炉房节约占地面积30-50%。
30.采用真空热水锅炉是否需比传统锅炉增加吨位?
答:不需要。真空热水锅炉与传统热水锅炉全部是提供热量的热源供应设备。锅炉的出力(吨位)是单位时间内锅炉能够提供热量的能力,无论传统锅炉和真空锅炉,相对同一负荷需求,选择的吨位是相同的。
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-5-8 11:25 编辑 ] |
