分类号:TK229.92+3 文献标识码:B
文章编号:1004-8774(2000)01-51-02 Brief Introduction of LND0.27-0.8 Electrical-Heated Boiler CAO Xi-gong▲ 1 确定产品型式的依据 电热锅炉作为继燃煤、煤油锅炉之后第三代供热设备、蒸汽热源,是将电能转换成热能的一种供热设备。从能源利用和节能角度来看,开发电热锅炉前景广阔。调研发现:燃油锅炉虽然污染较煤炉小,但成本费用、运行费用都比煤炉、电热锅炉高,随着油源的紧张与价格的上涨,环保及消防要求的提高,燃油锅炉的使用将会受到很大制约;相反,电热锅炉因技术先进、自动化程度高、无噪音、无污染、占地少、投资省、干净卫生等特点,可实现无人值守、全自动运行等诸多优点而越来越被广大用户所认可,特别是国家电力部运用[1998]27号文通知,要求在全国推广使用电热锅炉,全国各大中城市为推广使用电热锅炉也制定了一系列优惠政策,电热锅炉作为绿色产品被环保部门推广使用,已是大势所趋。我厂根据市场调查和用户需要,参照GB1921-1988《工业锅炉参数系列》,开发了LND0.27-0.8型电加热蒸汽锅炉。 2 产品基本参数 LND0.27-0.8型电加热蒸汽锅炉基本性能如下:
(1)额定蒸发量 0.27t/h
(2)额定蒸汽压力 0.8MPa
(3)蒸汽温度 175℃
(4)设计热效率 97%
(5)额定电功率 210kW
(6)电源参数 380V 三相 50Hz 图1 LND/0.27-0.8型电热锅炉结构简图 1.锅筒 2.保温层 3.外包装 4.电阻式加热元件 5.罩 6.压力控制器 7.吊耳 8.压力表 9.付汽阀 10.水位报警器 11.水位计 12.弹簧安全阀 13.主汽阀 14.止回阀 15.温度计 16.排污阀 17.人孔 3 主要结构简介 电热锅炉用电作为热源,采用优质电阻式加热元件。为使锅炉安装时占地少,基建投资费用省,该电热锅炉采用立式结构、电阻式加热元件水平布置的形式,直径?φ1102mm,高2110mm。上部为汽空间,下部为水空间;为使启动快,本体水容积较小,在水空间内布置了24组电阻式加热元件,每组电阻式加热元件为?φ20×2.5、热功率P=9kW,最高火界低于水位50mm。为防止运行时加热元件发生振动而造成巨大声响,降低加热元件使用寿命,在锅筒内布置了加热元件固定装置。锅炉本体上装配有水位表、水位报警器、压力控制器、压力表、安全阀、止回阀、排污阀,给水管上装有温度计及压力表等必备的阀门仪表,实现了运行的全自动控制。为保证电阻式加热元件的可靠散热、运行安全以避免发生触电事故,并使锅筒在电阻式加热元件安装部位可靠保温,在电阻式加热元件安装位置加装了防护保温罩。为提高锅炉热效率,减小散热损失,保温层采用δ40的硅酸铝纤维板保温材料。为使其外形美观整洁,外包装采用δ=0.5~0.7的不锈钢或彩板。 4 产品主要性能简介 该电热锅炉配置有必备的控制仪表、监测仪表、给水自动调节设备。具有自动报警、超压、欠压、过流、短路、缺相、防漏电、防空烧、双重断水等多种保护功能。可实现全自动运行,并具有手动、自动转换功能。控制电路设计及电器元件选择均采用国内先进技术与名牌电器产品,设备运行安全可靠、故障率低、维修方便。
该电热锅炉结构紧凑,水容积小,启动电源后产汽迅速。通过接通不同数量电阻元件,可以调节锅炉压力及出力,负荷调节实现了自动控制。 5 产品使用情况 该产品自投入生产以来,产品销往郑州、三门峡等地,广泛应用于化工、造纸、纺织、印染、养殖、医院等行业,尤其适用于对环保条件要求高、风景幽雅的别墅小区、宾馆、机关及地处偏远的供电所、变电站、水电站使用,获得了用户的好评。 6 结论 该产品主要有以下优点:
(1)电能利用率高,自动化程度高,不需专人操作,运行安全可靠,运行费用低。
(2)结构紧凑,占地少,无燃料、灰渣运输及储存场地要求,不要求专门厂房,基建投资费用低。
(3)启动快,易于操作;辅助设备少,故障率低,维修简便且费用低,无噪音,无污染。
(4)出力足,产汽快,汽压稳定;可自动调节锅炉压力和出力。■ 作者单位:曹习功(郑州锅炉厂,郑州 450052) |
