- 1862
- 80
- 2007-3-2
一、整装锅炉就位后找正、找平不符合要求,有的安装成后高前低,影响锅炉排污和正常运行。 快装锅炉找平是一项较为重要的工作:锅炉纵向要保证一定的坡度,便于排污和停炉后放净锅水:锅炉排污管设计在锅筒的后部,因此要保证锅炉前高后低,其高差一般为25~50mm(具体要求数值按设计确定)。这一差值有的在制造厂设计时已考虑进去。找平时一般不需再加垫铁调整。但有的锅炉厂设计时并未考虑这一差值,因此,找平时要在前端加垫铁进行调整,达到前高后低的目的。 锅炉横向找平,应以锅炉出厂标明的水平中心线为准。实际工作中很难找到出厂时的水平中心线.甚至锅炉制造厂就根本不提供水平中心线。此时,锅炉安装应按如下几种方法综合考虑: 1、按最上排烟管找平:坛管管孔是机械加工的,误差较小,可以作为调平的依据。打开烟箱,在上排烟管上边缘画一条水平线,找平时可用玻璃管水平仪测量。 2、以锅炉两侧水位表为依据,用玻璃管水平仪测量。 3、以左右集箱中心线为找平的依据。锅炉水平中心线与集箱水平中心线之间误差较小,用玻璃管水平仪分别在锅炉前后两端测量集箱水平中心线。作为调整的依据。 4、对于链条炉排的快装锅炉。要保证炉排面的水平度。找平时,用玻璃管水平仪分别在炉排前后轴两端进行测量。也可用长度不小于600mm的水平尺,间接放在炉排的横排面上测量。检量点至少为炉排前后两处。 应用上述几种方法,互相结合,综合考虑。锅炉横向水平度误差应不超过2mm为宜。 二、锅筒不能自由伸缩 锅筒在安装时,必须按设计要求,保证运行中的自由伸缩。在上下和前后的方向上,一定有一端是允许自由膨胀的。有些锅炉在安装时不注意锅筒热胀冷缩的间隙,锅炉本体和砖墙接触处没有留出填塞石棉绳的膨胀间隙,而是用水泥全部砌死。 砖墙直接和锅筒紧贴,锅筒受热膨胀后,就把砖墙顶裂。 也有在支架上两端将锅筒都焊死固定,以致锅筒受热膨胀时,在焊接处产生巨大的应力,致使锅筒筒体弯曲。 三、安装时最高火界高过最低水位,使锅筒金属在水位线上面的部分经常受到高温作用,加上水位上下波动,此处金属产生热疲劳,容易产生环向裂纹,因此,要把最高火界的位置降下来。 四、胀管过胀 安装时胀管不进行试胀,实际胀管时控制不严,有的管板产生了塑性变形,胀管率高达3%以上,管孔壁外部管子有被切的现象,孔壁周围凸起等。 锅炉胀管率应控制在l%~2.1%的范围内,超胀的最大胀管率不应超过2.8%,超胀数量在同一胀接面处不得超过胀接总的4%。 超胀将产生下列不良的后果:如使管孔扩大并变形,使管端壁厚减弱到危险程度;使管端内壁产生冷作加工硬化,因而金属变脆而造成早期损坏:可遣或管端内表面撕裂。这些缺陷给日后锅炉运行带来隐患。 |
