查看: 2485|回复: 4
高效旋膜除氧器(转载)
发表于 2008-5-7 23:18:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高效旋膜除氧器
  我公司设计制造的双友牌XMD、XMG系列旋膜除氧器[专利号:ZL98221651.3]为青岛市高新技术产品,是国家电力公司推荐的电力工程主要辅助设备。填补了国内空白。
  旋膜除氧器是一种新型热力除氧装置,它能除去热力系统给水中的溶解氧及其他气体,防止热力设备的腐蚀,是保证电厂和工业锅炉安全运行的重要设备。该除氧器性能国内领先,其旋膜管集射流、泡沸、旋膜于一体,除氧器结构简化,稳定性好、适应性强、节能效果显著,使电厂运行更经济,为锅炉给水热力除氧首选设备。
技术特点
登录/注册后可看大图
  ※除氧效果高
  除氧后水中溶氧量≤7μg/L,完全符合中国《火力发电厂水气标准》并达到美国ASTM、英国、日本火力发电厂水质标准。
  ※适应性强
  适应入口溶氧量高(大气式10000-PPb;高压式2000-PPb);适应入口水温低(大气式15℃;高压式60℃);适应压力变化大(大气式0.02-0.05MPa;高压式0.02-0.85MPa);适应补水率大(大气式100%;高压式25%)。
  ※稳定性好
  当负荷突变25%,瞬间再补给水10%时,当改用低温汽源时;当入口水温大副下降时,其除氧水仍能合格,且除氧器不会发生震动等情况。
  ※节能效果显著
  排汽量小于出力的1‰,比其它型号同出力的除氧器少1/2-1/3,且不需另加排汽冷却器,该型除氧器可用于滑压及定压运行,当滑压运行时可降低热耗4Kcal/Kw,一台200MW机组年节标准煤800t/年。
基本原理
  ※高效旋膜除氧器是依据亨利定律,在结构上采用了三种不同功能的旋膜器组成的组件建立了汽态区段传质方法,完善了旋膜技术。
  ※旋膜除氧器的传热、传质方式与已有的液柱式、雾化式和泡沸式不同,它是将射流、旋转膜和悬挂式泡沸三种传热、传质方式缩化为一体的传热、传质方式,具有很高的效率。
  ※将自然降膜改为强力降膜,增加液膜的更新度,使液膜沿管壁强力旋转卷吸大量蒸汽,增强传热、传质功能;将相向泡沸改为悬挂式泡沸,提高层中蒸汽流速高时泛点(飞溅),并将保持汽(气)体通道;将独立的三种传热传质方式缩化为一体,在一个单元的部件内完成 。
技术性能
  ※旋膜除氧器具有很高的效率和某些特殊功能,突破了已有除氧器技术性能,其除氧器效果和适应性具有国内先进水平,在国外尚未见过。
  ※热力除氧器的技术指标,主要是淋水密度,提升温度和溶氧的浓度差,旋膜除氧器这几项指标与其它型号除氧器比较如下:
序号
项目
符号
单位
数 值
1
除氧器型式
雾化
泡沸
旋膜
2
淋水密度
U
m3/m2.h
68-87
85-159
133-177 #
3
提升温度
△t
40
40
93-97.5 #
4
浓度差
△G
μg/l
50-200/T
2200/7
7600/7 #
5
排汽量
ρ
3
< 1
< 1 #
6
滑压域
MPa
30% 负荷以上
全滑压
注:1、#为实测值; 2、其余为文献整理。
结构特点
  旋膜除氧器由除氧塔和水箱两大部件组成,给水除氧器和加热主要在除氧塔内完成;水箱作储水、缓冲作用。在除氧塔内由两级除氧组件组成:
  ※一级除氧组件由筒体、隔板、旋膜管、双流连通管、入口混合和管组件焊接为一体并分为水室、气室和水膜裙室。
  ※二级除氧组件由篦组和填料组两大部件组成。
  ※在水箱内装有蒸汽导管、配水管、再沸腾管、防旋板与接管。
  ※在除氧塔和水箱上装有计量、显示仪表,控制阀门,保护、报警及安全装置。
产品系列
  电站大气式旋膜除氧器(XMD型)、电站压力式旋膜除氧器(XMG型)
  10t/h、20t/h、25t/h、30t/h、40t/h、50t/h、70t/h、75t/h、80t/h、85t/h、90t/h、100t/h、120t/h、130t/h、150t/h、160t/h、180t/h、200t/h、230t/h、250t/h、260t/h、263t/h、280t/h、300t/h、350t/h、400t/h、440t/h、450t/h、480t/h、550t/h、670t/h、700t/h、720t/h、900t/h、1080t/h。
  说明:各系列旋膜除氧器,由于采用加热汽源的等级,给水温度,补水量及型体上的特殊要求不同而有所变化,为满足设计单位和用户要求并保证每台产品的除氧效果和经济性,我厂将有能力根据用户工艺要求和技术参数对每台除氧器进行设计和校核,以满足设计要求。
二、汽水分离设备
1.连续排污扩容器
登录/注册后可看大图
  连续排污膨胀器是连续不断地将锅炉排污水进行扩容分离,分离出蒸汽和水,利用蒸汽和水热量作为热媒,提高锅炉热量的利用率。
  主要型号有:LP-0.8、LP-1.5、LP-3.0、LP-3.5、LP-4.0、LP-5.5、LP7.0等。
2、定期排污扩容器
登录/注册后可看大图
   定期排污膨胀器是定期将锅炉的排污水进行扩容分离,得到蒸汽和废水,利用蒸汽和水的热量来作为加热的热源加热生水和化学补给水,来提高锅炉的利用率。
   主要型号有:DP-0.8、DP-1.5、DP-3.5、DP-7.5、DP-12、DP-15、DP-35等。
3、疏水扩容器
   疏水扩容器用于较高压力和温度疏水管道中的疏水扩容器,将其分离出来的蒸汽引入热交换器或除氧器,而疏水则被引入疏水箱,然后定期送入锅炉的给水系统,提高锅炉的热量利用率。
  主要型号:SK(SKW)-0.75;SK(SKW)-0.78;SK(SKW)-1.0;SK(SKW)-1.5;SK(SKW)-2.0;SK(SKW)-2.5;SK(SKW)-3.5
  SK-为立式结构 SKW-为卧式结构供用户选择!
登录/注册后可看大图
三、热交换设备
1 、高(低)压加热器
※功能及用途
登录/注册后可看大图
高( 低 )压给水加热器是引入来自汽轮机中抽出的蒸汽来加热锅炉给水,使给水达到所要求的温度,从而保证机组的出力和提高电厂循环热效率。
※结构形式
  本厂设计的高 ( 低 ) 压给水加热器形式多样,有倒置立式螺旋管、顺置立式 U 形管、卧式 U 形管等,传热结构根据参数不同分别采用一、二或三段式传热 ( 过热蒸汽冷凝段、饱和蒸汽冷凝段及疏水冷却段 ) ,其管束材质: 20G 或不锈钢材质并配置安全保护控制装置。
特点:
1 、温差应力小
2 、传热面积裕量大(大于总传热面积得 5 %)
3 、防冲装置采用不锈钢挡板
4 、管束设有防振措施
5 、管子与管板胀接焊接质量稳定。
6 、换热管端部采用不锈钢防磨套管
7 、充氮保护
2 、强制湍流(双螺纹管)换热器
※概述:
强制湍流换热器是在引进日本最先进得换热技术,结合我国现行换热设备得基础上研制而成得,是一种成熟得强化传热高效换热设备,并获得国家专利。
※特点:
登录/注册后可看大图
·传热系数高
  该设备采用特殊工艺加工而成得高导热系数得紫铜双螺纹管做为设备得高效换热元件(见右图)。
  在正常换热过程中,由于其特殊结构使管壁内外流体在流动过程中形成湍流状态。达到了换热过程中得最高境界——湍流换热。经测试,总换热系数为汽-水 5500-7000kcal/m 2 .h.c, 水-水为 4000-5000 kcal/m 2 .h.c 。是一种新型、高效、更新换代得理想换热设备。
·不易结垢
  在运行过程中,由于换热流体是旋转流动得,其换热流体形成强湍流状态,对其管壁有较强得冲刷作用,加之螺纹管本身得热补偿能力,故通过热胀冷缩有自洁作用,因此不易结垢,不易泄漏。
·占地面积小
  该设备单位体积传热面积大(约光管换热器得 1.4 倍;波纹管换热器得 1.6 倍;浮动盘管得 3.5 倍),总传热系数高,占地面积小,从换热器得寿命和运行成本等综合考虑,总得结果节约投资。
·安装方便
  本系列换热器有二种不同结构形式:卧式、立式,适应于不同位置和空间。
※功能及用途
  本产品使用于宾馆、机关、厂矿、学校、部队、医院等工业及民用建筑得采暖、空调和热水供应系统。
※主要型号
(1 ) . 热媒为蒸汽
a.QTQN 采暖型汽-水换热器
b.QTQK 空调型汽-水换热器
c.QTQR 热水型汽-水换热器
QTQN150-0.175-L(W)-P
QTQK150-0.175-L(W)-P
QTQR150-0.175-L(W)-P
QTQN150-0.35-L(W)-P
QTQK200-0.35-L(W)-P
QTQR200-0.35-L(W)-P
QTQN200-0.525-L(W)-P
QTQK200-0.525-L(W)-P
QTQR250-0.525-L(W)-P
QTQN200-0.7-L(W)-P
QTQNK250-0.7-L(W)-P
QTQR250-0.7-L(W)-P
QTQN200-0.875-L(W)-P
QTQK250-0.875-L(W)-P
QTQR300-0.875-L(W)-P
QTQN250-1.05-L(W)-P
QTQK250-1.05-L(W)-P
QTQR300-1.05-L(W)-P
QTQN250-1.4-L(W)-P
QTQK300-1.4-L(W)-P
QTQR350-1.4-L(W)-P
QTQN300-1.75-L(W)-P
QTQK350-1.75-L(W)-P
QTQR400-1.75-L(W)-P
QTQN350-2.1-L(W)-P
QTQK400-2.1-L(W)-P
QTQR400-2.1-L(W)-P
QTQN350-2.45-L(W)-P
QTQK400-2.45-L(W)-P
QTQR450-2.45-L(W)-P
QTQN350-2.8-L(W)-P
QTQK400-2.8-L(W)-P
QTQR500-2.8-L(W)-P
QTQN400-3.15-L(W)-P
QTQK450-3.15-L(W)-P
QTQR500-3.15-L(W)-P
QTQN400-3.5-L(W)-P
QTQK450-3.5-L(W)-P
QTQR500-3.5-L(W)-P
QTQN450-4.2-L(W)-P
QTQK500-4.2-L(W)-P
QTQR600-4.2-L(W)-P
QTQN500-4.9-L(W)-P
QTQK600-4.9-L(W)-P
QTQR600-4.9-L(W)-P
QTQN500-5.6-L(W)-P
QTQK600-5.6-L(W)-P
QTQR600-5.6-L(W)-P
QTQN500-6.3-L(W)-P
QTQK600-6.3-L(W)-P
QTQR700-6.3-L(W)-P
QTQN500-7-L(W)-P
QTQK700-7-L(W)-P
QTQR700-7-L(W)-P
QTQN600-7.7-L(W)-P
QTQK700-7.7-L(W)-P
QTQR700-7.7-L(W)-P
QTQN600-8.4-L(W)-P
QTQK700-8.4-L(W)-P
QTQR800-8.4-L(W)-P
QTQN600-9.1-L(W)-P
QTQK700-9.1-L(W)-P
QTQR800-9.1-L(W)-P
QTQN600-9.8-L(W)-P
QTQK800-9.8-L(W)-P
QTQR800-9.8-L(W)-P
QTQN600-10.5-L(W)-P
QTQK800-10.5-L(W)-P
QTQR900-10.5-L(W)-P
QTQN600-11.2-L(W)-P
QTQK800-11.2-L(W)-P
QTQR900-11.2-L(W)-P
QTQN700-11.9-L(W)-P
QTQK800-11.9-L(W)-P
QTQR900-11.9-L(W)-P
QTQN700-12.6-L(W)-P
QTQK800-12.6-L(W)-P
QTQR900-12.6-L(W)-P
QTQN700-14-L(W)-P
QTQK900-14-L(W)-P
QTQR1000-14-L(W)-P
QTQN800-17.5-L(W)-P
QTQR1000-17.5-L(W)-P
QTQN800-21-L(W)-P
QTQN900-24.5-L(W)-P
QTQN1000-28-L(W)-P
QTQN1000-31.5-L(W)-P
QTQN1100-35-L(W)-P
QTQN1200-42-L(W)-P
(2 ) . 热媒为热水
a.QTSN 采暖型水-水换热器
b.QTSK 空调型水-水换热器
c.QTSR 热水型水-水换热器
QTSN200-0.175-L(W)-P
QTSK200-0.175-L(W)-P
QTSR200-0.175-L(W)-P
QTSN250-0.35-L(W)-P
QTSK250-0.35-L(W)-P
QTSR200-0.35-L(W)-P
QTSN250-0.525-L(W)-P
QTSK250-0.525-L(W)-P
QTSR250-0.525-L(W)-P
QTSN300-0.7-L(W)-P
QTSK300-0.7-L(W)-P
QTSR300-0.7-L(W)-P
QTSN350-0.875-L(W)-P
QTSK350-0.875-L(W)-P
QTSR300-0.875-L(W)-P
QTSN350-1.05-L(W)-P
QTSK400-1.05-L(W)-P
QTSR350-1.05-L(W)-P
QTSN400-1.4-L(W)-P
QTSK450-1.4-L(W)-P
QTSR400-1.4-L(W)-P
QTSN450-1.75-L(W)-P
QTSK500-1.75-L(W)-P
QTSR400-1.75-L(W)-P
QTSN500-2.1-L(W)-P
QTSK500-2.1-L(W)-P
QTSR450-2.1-L(W)-P
QTSN500-2.45-L(W)-P
QTSK600-2.45-L(W)-P
QTSR500-2.45-L(W)-P
QTSN500-2.8-L(W)-P
QTSK600-2.8-L(W)-P
QTSR500-2.8-L(W)-P
QTSN600-3.15-L(W)-P
QTSK600-3.15-L(W)-P
QTSR600-3.15-L(W)-P
QTSN600-3.5-L(W)-P
QTSK700-3.5-L(W)-P
QTSR600-3.5-L(W)-P
QTSN600-4.2-L(W)-P
QTSK700-4.2-L(W)-P
QTSR600-4.2-L(W)-P
QTSN700-4.9-L(W)-P
QTSK800-4.9-L(W)-P
QTSR700-4.9-L(W)-P
QTSN700-5.6-L(W)-P
QTSK800-5.6-L(W)-P
QTSR700-5.6-L(W)-P
QTSN800-6.3-L(W)-P
QTSK900-6.3-L(W)-P
QTSR800-6.3-L(W)-P
QTSN800-7-L(W)-P
QTSK900-7-L(W)-P
QTSR800-7-L(W)-P
QTSN800-7.7-L(W)-P
QTSK1000-7.7-L(W)-P
QTSR800-7.7-L(W)-P
QTSN900-8.4-L(W)-P
QTSK1000-8.4-L(W)-P
QTSR900-8.4-L(W)-P
QTSN900-9.1-L(W)-P
QTSK1000-9.1-L(W)-P
QTSR900-9.1-L(W)-P
QTSN900-9.8-L(W)-P
QTSK1100-9.8-L(W)-P
QTSR900-9.8-L(W)-P
QTSN900-10.5-L(W)-P
QTSK1100-10.5-L(W)-P
QTSR1000-10.5-L(W)-P
QTSN1000-11.2-L(W)-P
QTSK1100-11.2-L(W)-P
QTSR1000-11.2-L(W)-P
QTSN1000-11.9-L(W)-P
QTSK1200-11.9-L(W)-P
QTSR1000-11.9-L(W)-P
QTSN1000-12.6-L(W)-P
QTSK1200-12.6-L(W)-P
QTSN1100-14-L(W)-P
QTSK1300-14-L(W)-P
QTSN1200-17.5-L(W)-P
QTSN1200-21-L(W)-P
型号说明:
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fengyue + 10 谢谢分享
发表于 2008-8-19 14:34:10 |Error| 显示全部楼层
版主辛苦了
发表于 2009-11-26 13:28:49 |Error| 显示全部楼层
好资料亚 谢谢搂住了
发表于 2009-12-18 14:15:22 |Error| 显示全部楼层
好资料,楼主辛苦了!
10T 锅炉能配套吗?
发表于 2014-6-20 19:55:45 |Error| 显示全部楼层
没有详细的图纸吗,请指教?我要学习一下
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.243102 second(s), 26 queries .
