查看: 8404|回复: 30
[讨论] 大倾角挡边皮带拍打器
发表于 2008-5-7 22:59:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个输送废渣的皮带,物料粘度很大,原来我们用的是个螺旋,但是粘得太厉害,设计倾角为60度,现正在施工,看它的拍打器就是个八角形的辊子,不知道效果如何,请各位指点。
发表于 2008-5-8 00:22:22 |Error| 显示全部楼层
发个图上来,让大家评论一番。
发表于 2008-6-3 13:00:26 |Error| 显示全部楼层
如果用螺旋输送都粘得厉害,那用倾角也是同样会粘,全靠拍打装置解决不了问题.
发表于 2008-6-3 13:26:11 |Error| 显示全部楼层
怕是没有什么更好地拍打清扫器了
发表于 2008-6-3 13:48:06 |Error| 显示全部楼层
看看是不是这样的滚打清扫器
发表于 2008-6-5 15:16:44 |Error| 显示全部楼层
这个东西好用吗?有没有用电机带的?
发表于 2008-6-5 21:07:48 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
有啊,有震动器做的震动拍打清扫器。它就是震动电机做的,不过震得太厉害了
发表于 2008-6-14 15:19:55 |Error| 显示全部楼层
有振动式拍打器,也有电机通过皮带轮带到旋转的托辊组合装置拍打的,但是如果是输送渣的粘度太大的话,是什么样的拍打都解决不了问题的。
发表于 2008-6-20 12:58:27 |Error| 显示全部楼层
学到了很多以前没有见过这\ 东东
发表于 2008-7-12 22:21:10 |Error| 显示全部楼层
拍打器
有没有电机带动的帮忙找一下
发表于 2008-7-12 22:24:27 |Error| 显示全部楼层
拍打器
这个没有电动的好用,就是图纸难求。
发表于 2008-7-16 10:04:53 |Error| 显示全部楼层
我们专业做这种大倾角皮带机的厂家,在拍打器方面,我们有电机带动的和自转2种.
服务热线:13706420101  qdjiaodai@163.com
发表于 2008-9-9 10:07:15 |Error| 显示全部楼层
最好能有实际的图片可能效果看的更好点 图纸看不出效果
发表于 2008-9-13 10:40:50 |Error| 显示全部楼层
大倾角挡边皮带拍打器
大倾角挡边皮带拍打器分为两种,一种是有动力的,另一种是无动力的,用于大倾角挡边皮带非工作面的清扫,我们经常采用无动力的一种
发表于 2008-9-13 14:53:18 |Error| 显示全部楼层
这样的拍打器将使得环境恶化。
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.299961 second(s), 31 queries .
