查看: 4690|回复: 19
Autocad和Caxa的区别
发表于 2008-5-7 19:56:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想当年,那时CAXA刚出第一版,我向厂里要求购买,但厂里不知CAXA是何东西,作罢。
于是到市面上买了个盗版,每次运行时得先运行一个解密程序才行。
长此以往感到很麻烦,于是下决心学习了Autocad。
后来发现,CAXA实在有太多的问题:
1、所有的操作都要用鼠标,似乎没有快捷方式,在绘图时只见鼠标上下翻飞,一会儿工夫头晕眼花。用Autocad,则快速的太多。
2、导航功能还不错,但比起Autocad的捕捉来,也没有多少优势。现在不知怎么样了。
3、最严重的问题是:不能用鼠标来获取距离值。比如矩阵命令,在CAD中当要求输入X值和Y值时,用鼠标划一个矩形,即长宽都有。而CAXA得去算,然后用键盘输入!严惩影响速度和心情!
4、其次不爽的是:在CAD中随着操作的进行,鼠标的形状也在不断变化,比如要求选择一个对象时,鼠标为口形,当要求点击时,为十字形。而在CAXA中,只有一个形状!这使得不能随时知道操作到了什么地步,下一步得如何操作,必须十分熟练才行。
一直感到不可思议,按理说,CAXA是CAD后来才发展起来的,难道在此之前开发人员从严都没有用过CAD吗?怎么会有这些低级的错误?所以从那以后,一直到现在,才又想起CAXA来。
当然这是以前的版本存在的问题,请大家说一说,这些问题CAXA现在还有吗?
 楼主| 发表于 2008-5-12 21:35:03 |Error| 显示全部楼层
自己顶一下
自己顶一下
自己顶一下
自己顶一下
自己顶一下
发表于 2008-5-12 22:33:44 |Error| 显示全部楼层
CAXA是比CAD快的,谁用谁知道
发表于 2008-5-12 23:02:07 |Error| 显示全部楼层
不过确实没有cad+插件模式好用,功能强大
发表于 2008-5-13 15:45:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-15 17:16:24 |Error| 显示全部楼层
习惯成自然,我用的挺好的
发表于 2008-5-17 10:56:49 |Error| 显示全部楼层
了解了,谢谢楼主提供
发表于 2008-5-21 11:45:41 |Error| 显示全部楼层
简单得用caxa,复杂得用cad
发表于 2008-5-21 14:07:44 |Error| 显示全部楼层
现在的caxa和cad差不多了,而且在二维制图上比cad简单实用.保存后的文件也比cad要小.
 楼主| 发表于 2008-5-29 21:35:30 |Error| 显示全部楼层
真的吗?
可以通过鼠标获取距离值吗?这可是很关键的。想当初用CAXA做一个阵列,竟然要输入X值和Y值,当时气的差点没晕倒,CAXA竟然会有这么白痴的问题。
鼠标形状可以变吗?
一般来说,左手键盘右手鼠标效率最高。CAXA有快捷方式吗?选择一个选项还是要同时按Alt+键值吗(真不可思议,既然要用快捷方式,为何非要同时按两个键?)?
图纸是无限大的吗?一般来说,我都是绘完图后再决定图纸大小的(因为我绘的是电气图)。
可以进行二次开发吗?我在AutoCAD中编了一些程序,极大的提高效率,但改用CAXA的话,是不是就完了?
发表于 2008-5-29 21:51:47 |Error| 显示全部楼层
没用过CAXA
发表于 2008-6-25 19:10:20 |Error| 显示全部楼层
现在 正在学呢@
发表于 2008-9-18 12:09:30 |Error| 显示全部楼层
用了一段时间了,还是觉得cad好,个人见解
发表于 2008-9-18 19:27:04 |Error| 显示全部楼层
原帖由 sw008 于 2008-5-29 21:35 发表
鼠标形状可以变吗?
一般来说,左手键盘右手鼠标效率最高。CAXA ...
现在的版本鼠标已经有变化了,caxa有快捷键方式,效率高于autocad。做阵列输入的数值是相对坐标距离。不是绝对坐标,不要把autocad的经验机械照搬,另外autocad的阵列也是要输入xy数值的。只是叫法不同而已。建议楼主好好看看帮助一定有用的,我就是看帮助两天就会了caxa电子图板的。我还是那句话“caxa专业的选择”
发表于 2008-11-19 13:10:34 |Error| 显示全部楼层
CAXA是比CAD快的,习惯问题
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.228488 second(s), 23 queries .
