查看: 1310|回复: 5
[讨论] 关于风机变频问题
发表于 2008-5-7 19:44:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根据风机特性,当风管风阻不同时其风量会想差很大,那么它的转速是否想差很大呢,如果我用变频调风量,那么当频率降低时,它能克服风管风阻吗,大家没有没测试过啊
发表于 2008-11-4 11:37:13 |Error| 显示全部楼层
风机t通过电机变频达到变速调节的目的,其流量与转速一次方成正比,全压与转速的二次方成比例,功率与转速的三次方成比例,在需要多个不同工况点运行,且流量和压力同时增加或减小的环境下,建议采用,可以降低能耗。
发表于 2008-11-5 14:51:45 |Error| 显示全部楼层
一般将送气分机设计成变频调节,而排气就免了!!!
发表于 2010-3-4 20:46:58 |Error| 显示全部楼层
如果是小风机是否要不要变频,节能效果一般
发表于 2010-3-5 15:08:54 |Error| 显示全部楼层
满足使用效果就行,不必强求,过多透支有时划不来!
发表于 2010-3-5 15:43:42 |Error| 显示全部楼层
不是什么很贵的东西加个变频器也不划算啊
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.212669 second(s), 23 queries .
