- 347
- 50
- 2009-7-24
发表于 2010-5-7 15:29:34
|Error|
显示全部楼层
晕别的帖子都有。搜索下就行了& Q% K3 p- A: G: k2 z+ K. W1 \+ M
+ O5 ^" X& M0 y9 a+ i
& ~ v* F' s- V. `4 Y& q A电机振动给料机
! \% A( v8 ~, j, L6 u! }; p- Y) ?8 I# x. x, Q* J" \5 g
使用说明书
; `8 u; X0 }; Q% |. w" s0 W- Y$ y$ f; K( ?$ T, s0 C2 D
+ @; [. B, w' o% B3 y, u) f
) J+ Q9 V! E( z9 h. f3 n4 p
" n2 l2 n9 l7 v2 z
3 J1 X. f! {) c
( U4 ^% }4 B9 E) G6 s
, o; G3 A' \" s: b( p; R* |. \/ W+ b3 i; s, W! O
7 E* V" I4 F0 h- G9 o& i: c: ]
. s% m' G. V0 O2 a& V9 N* R1 }: @4 N3 A5 v9 a: q5 P, ^- O
一、 DZ系列电机振动给料机产品概述:
* e4 v9 j0 X9 v* }0 i( Z9 NDZ型系列电机振动给料机是我公司工程技术人员精主研制成功的新型给料设备,广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。该产品体积小、噪音低、重量轻、耗电少、安装维修方便。
) P( Y" n3 m) [- W% T* U二、 DZ系列电机振动给料机主要特点:
! a8 Z1 h& P/ H5 @2 g/ X2 Y! i本系列振动给料机在使用过程中,可以调节激振力来改变和控制流量,因而调节方便,流量稳定,噪音低,耗电小,无冲料现象,同时本机具有重量轻,体积小,保养方便等特点,如采用封闭式结构,可防止粉尘外溢及环境污染。. [. H, f9 u$ g7 [. @, A9 c0 p5 ]
三、 电机振动给料机工作原理:
B0 F# y8 g1 m; W; Q- Q给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。2 \% ]& r0 H: f- e
四、 DZ系列振动给料机安装示意图:
# p% L" P, b9 n. ^6 @9 b9 S 6 v- z l' r& }/ v
: `4 l9 Y# X! t7 |
4 W7 H8 ]: ^' P3 y% b
?3 n. ^4 c! D0 Q/ g
% c( o- u6 i4 H ^/ a5 L4 g9 h7 L% C- }3 ^1 {
, D6 w8 O8 ^- c- L, T五、 DZ系列电机振动给料机主要技术参数:
( n, _! k: [. s" @6 B0 }型号 生产率t/h 给料槽尺寸宽*长*高mm 运行方式 粒度mm 振动电机 重量Kg
% `; C) t6 t; N1 N W 电压V 频率Hz 型号 功率KW 振动频率次/分
9 F% e6 B3 t, V5 j1 B/ L7 ADZ30-4 15 300*1000*160 连续 120 380 50 YZD2.5-4 0.18*2 1450 110
( y }; M6 z7 l0 i, u+ sDZ40-4 30 400*1200*160 YZD5-4 0.25*2 155
% S2 L6 X$ C) }7 g4 NDZ50-4 50 500*1200*160 YZD8-4 0.4*2 190
* X8 ~- g! Q- `$ _# u) p l" nDZ60-4 80 600*1800*180 180 YZD16-4 0.75*2 410
* ^( w6 u/ x* l4 X& ~/ m, CDZ70-4 100 700*1800*200 180 TZP20-4 1.1*2 440
, g i; J( _# {- h1 P. n' ]DZ80-4 200 800*2000*225 200 TZD32-4 1.5*2 6404 O* L S5 P% ] X/ E5 ?9 @& X
DZ90-4 300 900*1500*300 250 YZD50-4 2.2*2 730
8 ?! H) I7 S" zDZ110-4 400 1100*1500*300 900 d7 n* J) g, A- x* y. F: V0 F
DZ130-4 500 1300*1500*400 350 1000
- |$ ~" y; M% H4 BDZ70-6 80 700*1800*200 150 YZD20-6 1.5*2 960 440
( P( A( Q( v2 Z6 UDZ80-6 160 800*2000*225 180 YZD30-6 2.2*2 6700 d$ m# m9 N+ o
DZ90-6 240 900*1500*300 240 YZD40-6 3.0*2 740
/ {7 P) r% ^ v; [0 t+ YDZ110-6 320 1100*1500*300 YZD50-6 3.7*2 9405 F+ N/ \. _3 |+ g! w: o$ L- @
DZ130-6 400 1300*1500*400 320 10408 q, J4 C; H0 }7 S/ j d- z
DZ150-6 500 1500*1800*500 2000
3 z. T& ]2 }" J5 l. H% n" NDZ180-6 800 1800*1800*500 YZD75-6 5.5*2 2590
9 P& U, U' `( i# l: SDZ200-6 1000 2000*2000*500 360 3700/ j! P( a1 c0 y; [6 K
六、 DZ系列电机振动给料机外型尺寸表:
6 C+ }; B. ]9 }/ n5 X, B型号 B B1 B2 L L1 L2 L3 H H1 H2 H3" h. ]7 k4 n: `/ M& H
DZ30-4 300 260 380 1000 270 1070 1120 160 620 800 5005 L: F$ x- |* Z8 M J: ?- l% z
DZ40-4 400 350 490 1200 320 1180 1320 160 630 830 600
4 F, _+ L {0 u8 E! dDZ50-4 500 450 600 1200 350 1200 1360 160 720 940 6208 |0 t8 Q+ M9 T" e* g2 F" X2 c d
DZ60-4 600 540 720 1800 425 1700 1860 180 840 1150 800
" y8 z r/ \4 r' bDZ70-4 700 630 820 1800 425 1700 1880 200 860 1170 8730
& d M' l# y: p9 d' gDZ80-4 800 720 970 2000 500 1900 2120 225 980 1320 950; t/ ?% a3 M3 r9 c7 r3 `
DZ90-4 900 790 1100 1500 400 1600 1810 300 1090 1300 890
# Y1 }: d: m l# U. S) @DZ110-4 1100 1000 1300 1500 400 1600 1920 300 1100 1350 9806 c0 p4 S9 b; G0 V' V
DZ130-4 1300 1200 1520 1500 450 1600 1990 400 1200 1500 1020: ^6 ^0 b1 u% _' L- c
DZ70-6 700 630 820 1800 425 1700 1880 200 860 1170 830
. N7 b3 n8 a' g# r ZDZ80-6 800 720 970 2000 500 1900 2120 225 980 1320 950
: E) a3 x \6 O0 r: [! aDZ90-6 900 790 1100 1500 400 1600 1810 300 1090 1300 8901 Z x6 B6 p; _
DZ110-6 1100 1000 1300 1500 400 1600 1920 300 1100 1350 980
0 D6 f: x. N( p$ tDZ130-6 1300 1200 1520 1500 450 1600 1990 400 1200 1500 1020
9 O3 x4 `9 u& y( L0 n/ P8 C3 ?DZ150-6 1500 1360 1770 1800 500 1900 2420 500 1470 1680 4600
& l7 s) a/ @6 O2 f1 i2 C3 sDZ180-6 1800 1800 2090 1800 500 2100 2640 500 1620 1870 1410; k; W% H) @5 C0 k7 b% z1 \
DZ200-6 2000 1820 2320 2000 2000 2100 2730 500 1620 1880 14502 e$ K$ c" y* p" c! p" i
七、 电机振动给料机使用方法介绍
! w0 f5 a: b- K/ T6 a' c7.1启动与停车: DZ系列电机振动给料机允许在满负荷、全电压条件下直接起动和停车,但一般不要在满负荷条件下起动。7.2试运行:在空载试车时已调到了最佳位置。设备现场安装调试完毕后,应进行一小时以上试运行,如无异常便可投入正常生产。6 l2 G/ y! z5 l0 D) E* S' ]
7.3产量调节: 1、可调节给料机的倾角来调节产量,以给料机水平放置时的产量为基数,如果给料机前端下倾,倾角为10~12°,视物料不同,产量可提高30~50%。
% e6 n' x6 J8 h$ W2、停机调节振动电机偏心块夹角,以减小或增大激振立来达到产量的无级调节,调整方法如下:+ f; y3 S5 i6 y" B q, \( w
当可动偏心和固定偏心块重和时,夹角为0,激振力最大;当可动偏心块与固定偏心块相对反方向安装时,夹角180°,激振力为零。均匀调整可动偏心块与固定偏心块之间的夹角在180°~0°之间,激振力由0~最大均匀变化。注意调整时,两台振动电机偏心块的调整位置及每台电机的两组偏心块位置都要一致。
5 _1 J, m7 w2 x5 u7.4、振幅的测量2 e) c6 c5 Y& @0 j5 z
图2(a)为振幅指示牌,指示部分为一直角三角形,测量时,直角三角形的长直角边垂直于振动方向(平行电机轴线方向),指示牌与槽体一起振动时,由于视觉暂留,直角边与斜边会形成一个交点,如图2(b)所示,这个交点所对应的标尺数即为被测槽体的双振幅值。* _6 X0 A( f$ T4 |! Z
# ?5 V- g/ p% W* q7 Q1 o
八、电机振动给料机(电磁振动给料机)安装要求:
- C7 G$ g0 j v; ?$ Q* S7 C1、振动给料机中用于配料、定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。
3 e: D% q! U! d- `+ ?% K7 B ^2、安装后的给料机应留有20mm的游动间隙横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。) R3 B0 n, |/ e) X' R4 r/ h8 w
3、空试前,应将全部螺栓紧固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时应重新紧固一次。 t% _/ d3 k% e' h4 Y+ O+ z
4、试车时两台振动电机必须反向旋转,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。5 {7 a7 f( p/ ~! v9 V
5、电机轴承每2月加注一次润滑脂,高温季节应每月加注一次润滑油。 1 S/ H5 J/ ^) B! ~) B
九、DZ型电机振动给料机维护与要求:, z8 R& W2 i' c9 `5 P; s1 m$ E q k
1、给料机在运行过程中应经常检查振幅,振动电机的电流和电机表面温度,要求前后振幅均匀,不左右摆摇,振动电机电流稳定,如发现异常情况,应立即停机处理。
4 o u) V" H3 M2振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键,在使用过程中应定期对轴承加注二流化钼2#润滑脂,每两个月加注一次,高温季节每月加注一次,每半年拆修一次电机,更换内部轴承。 |
