查看: 2548|回复: 2
[讨论] 为什么零件库里面的螺栓螺纹是阵列上去的啊?
发表于 2008-5-7 16:01:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么零件库里面的螺栓螺纹是阵列上去的啊?而不是螺旋上去的感觉效果真差。
发表于 2008-5-8 11:28:09 |Error| 显示全部楼层
“GB/T70.1-2000 内六角圆柱头螺钉”系列模型
是的,在SW的零件库中,螺纹的螺旋形被许多环形槽所代替,齿轮的渐开线形状被圆弧代替等等,看来SW为了速度而牺牲了形状的正确性,对于一般的使用者其实也只要像就可以了,就像SW将装饰螺纹线来代替实际的螺纹,由于大家用多了,也习惯了,并没有多大异议,但对于一些需要有准确形状的使用者来说,这些替代做法就不尽人意了。
下面给出一个我在其它论坛上发表过的模型作为例子,希望你能有用。
   此模型包含了国家标准中的全部规格,牙型(包括牙底圆角处理等)、内六角、螺杆根部形状尺寸、螺纹收尾都满足标准要求
   编辑模型中的“系列零件设计表”,可以在“螺纹规格”和“长度规格”下面单元格的下拉式菜单中选择公称直径和螺纹长度,避免查表的麻烦。表格自动拒绝接受非规格尺寸,或作出长度选得太长太短的提示,并且不产生非规格的零件。其它尺寸全部由模型自己判别生成。是不是很方便啊。
    由于本人不喜欢SW2006以上版本的变螺距螺旋线的功能,因为此功能实际上将该螺旋线作为组合的样条曲线来处理的,会降低扫描精度,增大文件尺寸,减慢模型成型速度。一般情况下,我还是愿意用分段扫描来做此类模型。
内六角螺钉.rar
340.57 KB, 下载次数: 29
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-9-30 20:10:40 |Error| 显示全部楼层
这个好啊,受教了
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.316632 second(s), 35 queries .
