查看: 3720|回复: 21
[求助] 请教,哪儿有那种圆盘,相对可以做旋转运动的部件,像餐桌上的转盘
发表于 2008-5-6 10:35:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要用到这个部件,上下俩个可以做相对旋转,像吃饭的餐桌上的转盘,但是不可以脱离,我用来装在专机上,往下压住工件,然后还可以旋转(下面托底部分本身就可以旋转)
[ 本帖最后由 ktnet 于 2008-5-6 10:37 编辑 ]
上方那个可旋转,而且不会脱离的圆盘部件
上方那个可旋转,而且不会脱离的圆盘部件
发表于 2008-5-6 15:14:31 |Error| 显示全部楼层
自己做一个撒,很容易的嘛
发表于 2008-5-7 12:46:55 |Error| 显示全部楼层
用推力球轴承自己做一个
 楼主| 发表于 2008-5-7 23:17:24 |Error| 显示全部楼层
可如何做到不脱离呢,我也知道推力球轴承可以平面旋转的啊,你注意到了么,上面那个转盘是要上下运动的。不过需要用的力量是很小的。因为那个中间是不锈钢内桶,很薄的。经不住太大的压力。
发表于 2009-3-28 22:04:55 |Error| 显示全部楼层
两块轴承组合,下面用推力球轴承,中间穿芯轴,用一块小推力球轴承,芯轴带盖,不知可行不?
发表于 2009-12-22 13:32:58 |Error| 显示全部楼层
真是好资料
发表于 2009-12-22 14:53:46 |Error| 显示全部楼层
画了一个结构图请你参考,上、下圆盘上开有滚道,放上钢球。密封结构没有画,可自己根据情况设计。[img][/img]
发表于 2009-12-22 15:07:00 |Error| 显示全部楼层
不好意思,不会插图,刚才只发了文字,图形没放上,这次放上,此结构请参考。
发表于 2009-12-22 16:05:55 |Error| 显示全部楼层
不错,楼上的有参考价值
发表于 2009-12-22 19:02:57 |Error| 显示全部楼层
学习学习,楼上的很有参考价值
发表于 2009-12-23 11:40:48 |Error| 显示全部楼层
9楼的理论上是没错的,但是现实应用上就不行了!而且工件加工也是比较复杂的!不可取!还是直接用推力轴承好点,要做的也就是转盘和轴承的联接就是了!不要太复杂了 !
发表于 2009-12-23 12:32:57 |Error| 显示全部楼层
12楼说的有些道理。楼主并没有标示出该件直径,如果盘的直径小的话用平面推力轴承倒是不错,但如果直径较大的话,平面推力轴承的高度就会较大,而且越大的推力轴承价格非常高,这个我是用过的。对于要求不高的,采用滚道(圆盘用可淬火的钢制成,滚道淬火提高硬度)和钢球组合是完全可行的。以前我们厂生产林区用的运材挂车,其中有一个部件是一个转盘,采用的就是这个结构。从受力上说,这个结构是很合适的,因为在滚道上可放置很多钢球,大大的提高了承载能力。
发表于 2009-12-25 10:07:05 |Error| 显示全部楼层
可以采用带或者齿轮结构实现改功能.
发表于 2009-12-28 16:00:22 |Error| 显示全部楼层
9楼的理论可以实现,我们公司就自己做了很多这样的机构用来做中转站
发表于 2010-1-10 13:14:24 |Error| 显示全部楼层
你们说的,太值得学习了
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.223258 second(s), 25 queries .
