查看: 1885|回复: 5
[讨论] 错在哪?
发表于 2008-5-6 07:36:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我看不出来?
发表于 2008-5-6 08:23:00 |Error| 显示全部楼层
中心距固定,
只是想问问这样能按你箭头方向
相对运动吗?你的意思是什么?就一个图,能不能给
点文字说明啊!!
 楼主| 发表于 2008-5-10 17:32:20 |Error| 显示全部楼层
我也是在书上看到的,只有一个图
发表于 2008-5-10 21:00:10 |Error| 显示全部楼层
这个动不了,会卡死的
1、左边的摆臂是做圆弧运动,现在它还没有处于水平状态,一旦运动到水平状态,就会将右边的杆向右侧顶开,要是顶不开就会卡死;
2、再说,现在这种状态,只要摆臂再朝下运动一点就会掉出来;
3、右边的杆上两个轴环好像是用挡圈固定的,怕是没法承受这么大的轴向力吧?
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
mengfansheng + 5 说的很好
发表于 2008-5-14 12:12:29 |Error| 显示全部楼层
4楼分析的很好,这样是肯定动不了的。。。支持四楼的
发表于 2008-5-16 14:44:33 |Error| 显示全部楼层
没有偏心距,怎么能有运动~~~
左面的图你画了是一个图,我想应该是一人偏心轮吧,要不怎么会有直线方向上的运动啊~~~
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.266090 second(s), 31 queries .
