查看: 1917|回复: 7
[文章] AutoCAD 汉字处理技巧.rar
发表于 2008-5-5 18:57:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 汉字处理技巧.rar
AutoCAD 汉字处理技巧.rar
88.22 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 16
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
scyahua + 6 谢谢分享
发表于 2008-5-5 19:05:48 |Error| 显示全部楼层
楼主也应该把你的东西说详细点不好吗.
发表于 2008-5-5 21:31:37 |Error| 显示全部楼层
制造特效字体
打开AutoCAD2000中文版(注意:某些字体特效用AutoCADR14无法完成),并做好各项设置。这里图形界限为42000×29700mm,字体高度2000mm,你可以依自己的习惯自行设置,其它我就不罗嗦了。
  ---第一例:空心字---
  我们先来做一种最基本的效果。
  步骤:
  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
  注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx,gbenor.shx,gbcbig.shx等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
  2、键入“Txtexp”(分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
  注:在AutoCAD中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理。“Txtexp”(分解文字)是Express工具集中的命令(即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode”(分解)命令。
  3、键入“Trim”(修剪)命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
  4、键入“Boundary”(建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
  注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
  5、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
  注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
  好了,空心字制作完毕,是不是挺简单?
  (以下除有说明外均进行空心字的制作过程)。
  ---第二例:描边字---
  步骤:
  1、输入“描边字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色,将“描边字”向旁边拷贝一份,注意在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行复制,并输入一个整数值,方便后边操作。
  2、键入“Mpedit(多重多义线编辑)命令,框选所有文字,回车,键入“W”,回车后输入新的线宽,本例中输入40。
  注:线宽数值不要太大,否则笔划间距就小,打印出来会模糊不清。
  另外,如键入“S”(样条曲线)选项,可以制作“曲线字”。看看效果,是不是很意外?注意确认在执行“Boundary”(建立边界)命令后删除了原对象,否则有的笔划存在反转扭曲现象。
  3、键入“Move”(移动)命令,选择拷贝的那份文字,输入第一步中记下的数值,将其移动到原位。
  ---第三例:外框字---
  外框字也就是轮廓字,我们用“偏移”命令来制作。
  步骤:
  1、输入“外框字”字,字体为黑体,并将“外框字”向旁边拷贝一份,并输入一个整数值,方便后边操作,同样,在执行“Txtexp”(分解文字)命令之前进行。
  2、键入“Office”(偏移)命令,输入合适的偏移距离,本例中输入150,点选“外”字的各个部分,将其同心拷贝,用同样的方法制作另两字的外框。
  注:对某些字而言,内部笔划不用偏移,例如“国”字,只偏移“口”就行了,这是与“描边字”不同的地方。
  3、键入“Trim”(修剪)命令,逐一剪掉多余的部分,只保留每个字的外轮廓。
  注:有的汉字笔划较多,偏移后重复的地方也太多,稍不注意就会修剪出错,故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后,使用“Boundary”命令建立边界,你就可以进行多次偏移,从而制作出多层的轮廓效果。
  4、最后键入“Move”(移动)命令,输入第一步中记下的数值,把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。
  ---第四例:拉伸字---
  步骤:
  1、输入“拉伸字”,字体为黑体。
  2、键入“Stretch”(拉伸)命令,分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。
  注:如果你有把握,可用“Mstretch”(多重图元拉伸)命令一次性完成。有时,也需要逐个笔划进行拉伸,以创造更为夸张的效果。
  3、键入“Solid”(填充)命令,逐一填充文字的所有笔划,完成。
  注:对于带圆弧的笔划最好分多次填充,才能保持原来的外观。另外,如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案,会更加省事。
  在AutoCAD中,文字的胖瘦可通过两种方式修改,第一,用“Dtext”(动态文本)命令输入文字,然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”,或者用“Textfit”(文字调整)命令在屏幕上调整,该命令仅对动态文本有效。第二,在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴,这里仅为大家作一个说明。
  ---第五例:立体字---
  步骤:
  1、输入“立体字”,字体为琥珀体,并在分解文字之前拷贝一份后用。
  2、键入“Extrued”(挤压)命令,框选“立体字”,提示“拉伸高度”输入“-300”。
  注:之所以输入负值,是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值,应将其沿Z轴正向移动相同的高度,其结果是一样的。
  3、键入“Rotate3d”(三维旋转)命令,框选“立体字”,回车,按“两点”从左到右定义轴,随后输入旋转角度,例如30。
  注:文字似乎变矮了,实际上文字本身高度并没有变矮,只是在三维旋转的作用下,文字与XY平面成一角度,由于投影的关系才变得矮了。
  4、再次执行该命令,按“两点”从上到下定义轴,角度依然输入30。
  5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。
  6、键入“Move”(移动)命令,把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。
  立体字就这么做好了,是不是有点旁门左道?所以显得别扭些,我试了多种办法也没有把字正过来,不知哪位朋友有高招。
  ---第六例:网格字---
  既然字体被分解后转化为直线和圆弧,就可以使用“图案填充”命令,下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果,先来做网格字。
  步骤:
  1、输入“网格字”,字体为琥珀体。
  注:建议选择笔划较粗的字体,这样容易出效果。
  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“ANSI”标签,选择名为“ANSI37”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在笔划内部逐一单击,回车单击“确定”。
  注:如果填充图案太密,或拒绝填充,用“Hatchedit”(图案填充编辑)命令进行调整,直到比例合适为止。
  3、键入“Erase”(删除)命令,将笔划框线删除,网格字就做好了。
  注:AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案,选择其它图案还能制作如下字体效果:
  “线条字”:在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。
  “蜂窝字”:在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。
  “编织字”:在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。
  “砖纹字”:在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。
  再试试别的图案看看?
  ---第七例:底纹字---
  在本例中,我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法,来创造“底纹字”的效果。
  步骤:
  1、按“外框字”的制作方法,文字输入“底纹字”,字体为海报体,偏移距离300,并在分解文字之前拷贝一份后用。
  注:最好在“多行文字编辑器”里加大字距,以免轮廓相互重叠。
  2、键入“Bhatch”(图案填充)命令,打开“图案填充”对话框,点“快速”标签下“图案”右边的按钮,打开“图案填充”调色板,单击“其它预定义”标签,选择名为“ANSI38”的图案,“确定”后返回,在“比例中”输入合适的值,点“拾取点”按钮,在各个字的外框线内逐一单击(注意不要点在笔划内),回车单击“确定”。
  注:既然是底纹,图案可任意选择,只要不是“Solid”就可以。
  3、键入“Move”(移动)命令,把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐,或者稍微偏移一点。
  4、键入“Erase”(删除)命令,将轮廓线删除。
  注:如果文字被底纹覆盖,可用“Draworder”(排序)命令将文字置于底纹上方。注意,在有关重叠对象的操作中,会经常用到这个命令。
  按照本例还可制作“挖洞字”的效果,只要用“Erase”(删除)命令,将笔划线及轮廓线全部删除,保持原文字所在位置为空,只留下图案部分就可以了,其中图案可任选。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-5-5 21:32:51 |Error| 显示全部楼层
  ---第八例:填充字---
  从上几例制作中,我们自然会想到,能不能用图像文件来填充文字内部呢?答案是肯定的,这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。
  步骤:
  1、输入“填充字”,字体为琥珀体。
  2、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“图像”按钮,在随后出现的“选择图象文件” 对话框里选择一个图像文件,例如一幅花朵的图像,点“打开”,出现“图像对话框”,确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”,然后点“确定”,随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像,“接受该图像的位置吗”,回车,提示“制定选项”时,再次回车接受默认的“内部点”,在笔划内部逐一单击,回车后花朵图象就被填充到笔划内了。
  好了,是不是有点CorelDRAW容器效果的味道?把文字笔划线条删除掉,也是一种不错的效果。
  注:填充图象实际上是一个图象裁剪过程,而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果,所以在拉出图像时最好能参照文字的位置,而且还要确认你要显示图象的哪一部分,使那部分大小覆盖整个文字,这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留,而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话,则图象是以平铺的方式填充的,你可用“Tframes”(取消外框)命令来隐藏平铺图象之间的框线,也可保留它们,创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小,在我的PⅡ400,128MB内存的机器上,……我差点以为这种效果做不出来了呢(笨)?
  关于填充字的制作,其中蕴藏着许多变化,例如将每个笔划用不同的颜色填充,会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象,就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象,又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之,随便用什么图象,最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来,你会觉得“Superhatch”(超级图案填充)命令的确是功能强大,名不虚传。
  ---第九例:字中字---
  上例中领略了“Superhatch”(超级图案填充)的强大功能,下面我们继续用此命令来制作字中字的效果,进一步加深对它的认识。
  步骤:
  1、输入“字中字”,字体为琥珀体,再重新执行命令输入单个的“中”字。
  注:“中”字的大小要小于“字中字”的笔划宽度,所以,所选取中文字体的笔划越粗,越适于制作这种效果。
  2、键入“Block”(块定义)命令,回车打开“块定义”对话框,在“名称”里为块起一个名字,点“对象”栏里的“选择对象”钮,在屏幕上框选“中”字,回车后返回“块定义”对话框,点“确定”。
  注:直接用不分解的文字制作块也是可以的,只是对机器的性能要求较高,如果你能忍受的话。
  3、键入“Superhatch”(超级图案填充)命令,打开“超级图案填充”对话框,点击“块”按钮,在随后出现的“超级图案填充—插入” 对话框里会出现刚才定义的块名,点“确定”,在屏幕点击一点,然后不管三七二十一连续五次回车,出现“指定选项……<内部点(I)>:”时,依次在各个笔划内部单击,回车完成。
  注:经过以上操作,文字是以平铺的形式填充的,并且在笔划边缘处被修剪,但仍然是一个块。
  ---第十例:阴影字---
  上面的特效制作都是在分解文字的基础上进行的,下面我们看看不分解文字能创造出什么效果来。阴影字是一种最基本的文字效果了,我们就拿它下手。
  步骤:
  1、键入“Mtext”(多行文字)命令,打开”多行文字编辑器”,输入“阴影字”,字体为琥珀体,并选择一种颜色。
  2、键入“Copy”(拷贝) 命令,将输入的“阴影字”向右下方移动少许作为中间层,以使文字具有深度感,你可以自己掌握。
  3、再次执行“Copy”(拷贝) 命令,将“阴影字”向右下方拷贝一定的距离作为底层阴影,阴影的偏移距离可大一些。
  4、选择中间层文字,按“Ctrl+1”, 调出“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,单击右侧的下拉箭头,选“其它”,在随后出现的“选择颜色”对话框里点选一种灰度,如颜色250,用同样的方法,修改底层阴影颜色为8。
  注:你也可以选择任一种颜色,之所以选灰度,是因为可以在屏幕上直观地显示出一种近似的阴影效果。如果选择颜色的话,就进行下面的步骤,否则到此完成。
  5、键入“Pagesetup”(页面设置)命令,打开页面设置对话框。在“打印设备”标签里,确认“打印样式表”下“名称”栏中为“acad.ctb”,然后单击右侧的“编辑” 按钮,出现“打印样式表编辑器”,在“打印样式”栏里分别点选你为中间层和阴影文字所选择的颜色,在右侧“颜色”中将“使用对象颜色”改为“黑色”,并将底层阴影文字“淡显”框中的数值改为40,单击“保存并关闭”,按“确定”退出页面设置对话框。
  注:这里的操作是制作阴影字的关键。在“淡显”框中的数值将影响文字阴影的最终浓淡,数值愈大,阴影越不明显,数值过小,阴影又不清晰,一般在“25~50”之间比较合适。中间层文字由于是用于表现深度的,所以应保证为黑色。
  在“打印样式表”下拉框中,acad.ctb用于彩色打印,monochrome.ctb用于黑色打印,而Grayscale.ctb用于控制灰度打印,实际上选用什么样的打印样式并无太大关系,因为你始终都可以通过点击“编辑”按钮来自由调整,这正体现了AutoCAD2000打印功能的强大。
  相对而言,在“打印样式表”中调整深度和阴影要灵活些,建议按此进行,而且即使你选择的是灰度,也仍然可以通过将“颜色”改为“黑色”,在“淡显”框中调整数值来控制最终效果。
  5、键入“Preview”(打印预览)命令,你就可以看到效果了。
  注:参照本例可制作“浮雕字”效果,前提是用“Rectang”(矩形)命令画一个填充了颜色(例如黄色40)的矩形作为背景,依然将文字拷贝两份,分别用来作为高光和阴影,其中原文字和高光文字颜色同背景色,只是高光文字的亮度稍高于原文字,并相对于原文字调整为左上、右下的位置关系,注意高光和阴影文字均在原文字之下,最后将阴影文字的打印“淡显”值降低即可。
  ---第十一例:倒影字---
  步骤:
  1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。
  2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。
  注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
  3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。
  注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。
  另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
  4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
  ---第十二例: 波浪字---
  经过以上的演练,相信大家已经基本掌握了使用AutoCAD2000制作文字特效的方法,但不要忘了AutoCAD2000还有一个专门制作艺术字的命令,我们何不搬出这个法宝呢?这就是Express工具集中的“圆弧对齐文字”命令,当然,我们得有所创造才行。
  步骤:
  1、键入“Arc”(圆弧)命令,在屏幕上画一个弧。
  2、键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,单击圆弧,打开“圆弧文字工具”对话框,在“文字”框里输入文字“电脑爱好”,单击“确定”。
  3、键入“Mirror”(镜像)命令,选择“电脑爱好”,镜像文字并保留原文字,此时,镜像文字是颠倒而且反写的,需要把它调整过来,进行下面的步骤。
  4、再次键入“Arctext”(圆弧对齐文字)命令,选择镜像文字,在打开的“圆弧文字工具”对话框里,在“格式”菜单中调整“位置”为“凹边”,“方向”为“自内至圆心”,并把文字改为“者你们好”, 单击“确定”。
  5、键入“Move”(移动)命令,打开对象捕捉功能,选择镜像文字圆弧,将其与原文字圆弧首尾对接。到这里就基本上完成了,当然文字排列不会很均匀,需要用“Arctext”命令不断测试文字间距,甚至可以采用拖动圆弧夹点的办法来调整。
  注:圆弧对齐文字不能直接用“Txtexp” 命令分解,可先使用“Explode”命令,再用“Txtexp” 命令, 就可以按照上面的制作方法进一步对文字进行加工了。
  运用该命令,还可制作“圆形字”,类似CorelDRAW的将文字填入路径,方法是单击选择文字后,用拖动中间夹点的方式调整,或者在“对象特性”对话框中调整半径、起点和终点角度。
  好了,上面介绍了一些运用AutoCAD2000制作文字特效的方法,应该说这些方法都是最基本的,而且有的字效也并不完全成型,这里只是抛砖引玉,使大家能够打开思路,不要把AutoCAD仅局限在“画图”的应用上。同时,在掌握了以上方法的基础上,只要稍加变化便可创造出更加丰富的效果,例如将以上方法中的两种或两种以上组合起来使用。当然,你可别指望用AutoCAD2000能够做出同Photoshop相提并论的字体特效,而且能做出那么多来,毕竟功能不同嘛,但如果你只是想给你的图纸配一个漂亮的封面,那么用以上方法来制作其效果已经绰绰有余,这样就不用来回折腾了。至于有专业要求的文字效果,还是用Photoshop一类的吧。
发表于 2008-5-6 08:30:35 |Error| 显示全部楼层
尽搞些花包锈腿,没得什么用
发表于 2008-5-6 12:52:58 |Error| 显示全部楼层
在AUTOCAD2006中
无论编缉多行文字或是单行文字
如果输入法是五笔字型输入法都无法输入数字或字母,并不能进行确认操作
请问你们有不有一个比较好的解决办法。
这个问题困扰了我很久了。
2004中就能用嘛
为什么2006倒还麻烦些了呢??
发表于 2008-5-9 13:47:49 |Error| 显示全部楼层
那個附件跟上面的文字是不是一樣的啊?
发表于 2008-5-9 13:48:22 |Error| 显示全部楼层
昨天我沒有許可權,今天有了,收下了,謝謝提供!
GMT+8, 2026-11-4 06:14 , Processed in 0.316788 second(s), 36 queries .
