查看: 3214|回复: 12
[求助] 边框不能完全打印
发表于 2008-5-5 14:54:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD图形打印预览时,边框都可见,但打印时经常缺少一条
发表于 2008-5-5 15:16:41 |Error| 显示全部楼层
一般我們都會稍微選大一點比較不會有這種問題~~
基本上也應該沒有這個問題才對~~~
有可能是印表機的問題~~建議往印不到那邊框大一點點試看看
 楼主| 发表于 2008-5-5 15:26:48 |Error| 显示全部楼层
我是按比例的,比如1:1,因为车间经常要
发表于 2008-5-5 15:32:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-5 16:35:43 |Error| 显示全部楼层
打印的时候选“居中打印”试试看。
发表于 2008-5-5 17:44:48 |Error| 显示全部楼层
有两种可能;
1,就是设计尺寸不符合
2,就是打印机尺寸不对应
发表于 2008-5-5 18:12:49 |Error| 显示全部楼层
你布满全局打印试试看,如果能打印出边框,就是你图框画大了,因打印机机有页边距的问题.
如一样是打印不出边框,就可能是你打印机的问题了.
发表于 2008-5-6 09:19:02 |Error| 显示全部楼层
可能是你打印机印没有放好了
发表于 2008-5-6 11:07:53 |Error| 显示全部楼层
所用的纸实际尺寸小于预览图的尺寸,当然打不到边
发表于 2008-5-6 15:33:26 |Error| 显示全部楼层
在页面管理中看一看你的有效打印区域和你的图形界限是不是吻合
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:10:12 |Error| 显示全部楼层
我的边框不是完全打不出,四条可以打三条,缺少的每次不一样
发表于 2009-10-19 11:03:53 |Error| 显示全部楼层
如果是打印机设置问题,该如何搞啊?
发表于 2009-10-20 15:15:14 |Error| 显示全部楼层
建议好好学习一下打印机的设置,一般情况如果是打印机的关系,打出来会是一样的,除非你边框选得不一样。
GMT+8, 2026-11-2 00:51 , Processed in 0.219862 second(s), 23 queries .
