查看: 5050|回复: 2
标准化CAD的图层
发表于 2008-5-5 08:13:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图层合并问题
图层0和定义点图层不要费力的区删除了,那是默认删除不掉的。
其他自定义的图层想要删除的前提是这个图层没有画任何对象,哪怕是一个点。
当前图层就是你使用图层当然也是删除不掉的。如果想要删除那个图层(非0与定义点图层)就更换当前图层吧。
外部参照图层想要删除就解除绑定吧,
删除可以删除的图层试试命令pu(purge)。
如果特别想图层少些,以下有三种方法你可以试试:
1、打开一个CAD文件,在图面上只留下你需要的可见图形;点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了;把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。在此法下0层除外。2000、2002、2004使用通过,R14没用过,估计这功能也有吧。
2、全选图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。
怎样统一图层?
1:将其他CAD软件的文件转出为比如luoshuan.Dwg 版本类型CAD2005 直接用CAD2007打开会报错:稳定性的问题
2:DWG TrueConvert(TM)软件将luoshuan.Dwg转换为CAD2007支持的R14-2007版本之一
3:CAD2007打开luoshuan.Dwg文件  打开图层特性管理器,发现有很多图层, 选定图形,右键点击选择复制
打开清华天河机械图层样板.Dwt  在画图区,右键选择粘贴,再打开图层特性管理器,图层减少,保存文件为新luoshuan.dwg比如新luoshuan.dwg只有图形本身属性的图层,关闭图层,判定图形线条所在层,记下图层的名称5:选择CAD2007的工具--CAD标准-图层转换器,加载目标图层“新luoshuan.Dwg"文件  即也是参照自身统一图层
4:
将杂乱的图层标准化。最后图层统一了
CAD图层合并问题.rar
211.73 KB, 下载次数: 82
发表于 2008-8-21 07:54:54 |Error| 显示全部楼层
下载下来看看是什么东东,一直想要图层设置方面的资料
发表于 2008-8-21 07:56:47 |Error| 显示全部楼层
白浪费流量,解压出错.
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.252213 second(s), 26 queries .
