查看: 3794|回复: 13
[标准规范] 焊接国际标准汇编
发表于 2008-5-4 20:36:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
BS EN ISO 14271-2001 Vickers hardness testing of resistance spot, projection and seam welds (low load and microhardness)
abbr_85031ca7860582263eb415a94170f8f9.pdf
301.61 KB, 下载次数: 75
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zbxwd + 10 好文章,最好压缩一下再发!那样得分更高!谢谢 ...
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:37:03 |Error| 显示全部楼层
BS EN ISO 14273-2001
BS EN ISO 14273-2001 Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot, seam and embossed projection welds
VW01105-1e Resistance Spot Welding Design, Calculation Uncoated and Coated Steel Sheets
Single-Sided ResistanceSpot Welding for AutoBody Assembly
VW01103e _03012005 Resistance Projection Welding Design, Calculation, Process Assurance
[ 本帖最后由 wrx0124 于 2008-5-4 20:56 编辑 ]
abbr_5be341387563ad9f1aeccd262b1fbb47.pdf
324.61 KB, 下载次数: 40
VW01105-1e.pdf
500.92 KB, 下载次数: 42
WJ0806-26.pdf
217.84 KB, 下载次数: 37
VW01103e _03012005.pdf
358.6 KB, 下载次数: 35
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:37:58 |Error| 显示全部楼层
DIN EN ISO 14270-2002
DIN EN ISO 14270-2002 Specimen dimensions and procedure for mechanized peeltesting resistance spot, seam and embossed projection welds
abbr_6bf833093ca8196af03860693c8d23ad.pdf
251.48 KB, 下载次数: 39
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:38:56 |Error| 显示全部楼层
ISO 14270-2000
ISO 14270-2000电阻点焊、缝焊和凸焊的机械撕裂试验用样品尺寸及程序
ISO 14270-2000电阻点焊、缝焊和凸焊的机械撕裂试验用样品尺寸及程序.pdf
216.18 KB, 下载次数: 77
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:40:48 |Error| 显示全部楼层
金属材料的焊接工艺条件及说明书——焊接工艺测试——
ISO 15614-12金属材料的焊接工艺条件及说明书——焊接工艺测试——12部分:点焊、缝焊和凸焊
ISO 18278-1 Resistance welding — Weldability Part 1:Assessment of weldability for resistancespot, seam and projection welding of metallic materials
[ 本帖最后由 wrx0124 于 2008-5-4 20:50 编辑 ]
ISO 15614-12.pdf
118.54 KB, 下载次数: 31
ISO18278-1.pdf
257.96 KB, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:42:15 |Error| 显示全部楼层
金属材料熔化焊的质量要求
金属材料熔化焊的质量要求 ——第一部分:相应质量要求等级的选择准则
ISO 3834-1:2005译文.pdf
139.69 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2008-5-4 20:43:25 |Error| 显示全部楼层
金属材料熔化焊的质量要求
金属材料熔化焊的质量要求——第2部分:完整质量要求
金属材料熔化焊的质量要求——第4部分:基本质量要求
金属材料熔化焊的焊接质量要求——第5部分:确认符合ISO 3834-2、ISO 3834-3或ISO 3834-4质量要求所需的文件
[ 本帖最后由 wrx0124 于 2008-5-4 20:47 编辑 ]
ISO 3834-2:2005译文.pdf
149.09 KB, 下载次数: 35
ISO 3834-4:2005译文.pdf
97.52 KB, 下载次数: 38
ISO 3834-5:2005译文.pdf
138.29 KB, 下载次数: 38
发表于 2008-5-7 08:44:28 |Error| 显示全部楼层
好文章,感谢楼主分享,下了好好看看。
发表于 2008-5-7 09:11:24 |Error| 显示全部楼层
难得的好东西
顶上
谢谢楼主
发表于 2008-5-7 10:29:27 |Error| 显示全部楼层
一口气,全下下来了.
发表于 2008-6-30 12:11:16 |Error| 显示全部楼层
挺全的,谢谢,有时间学习以下
发表于 2008-7-2 08:28:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,下来学习学习!
发表于 2008-7-4 20:44:23 |Error| 显示全部楼层
好东西啊!谢谢楼主!
发表于 2008-7-25 06:13:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢,关于点焊的那几个我全下了,楼主有EN729的么?
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.309370 second(s), 35 queries .
