查看: 2760|回复: 17
[讨论] 请各位蓝友帮忙解决打滑的问题。
发表于 2008-5-4 15:47:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
此皮带机为分料皮带机,皮带机总长为36米,皮带宽为800mm,功率为15KW,线速度1.6m/s。
皮带机正反转,空载时正常,带料正转时正常,带料(料为含泥量大的砂)反转时皮带打滑,
请各位蓝友帮忙解决打滑的问题。
发表于 2008-5-4 16:15:18 |Error| 显示全部楼层
皮带打滑的原因很多,皮带上沾水,皮带空段清扫器扫灰不干净使皮带与滚筒接触面沾灰容易打滑,皮带机拉紧装置不灵活皮带张紧力不够打滑,不知道你是哪种,建议给驱动滚筒与被动滚筒包胶以起到增加摩擦力的作用(包胶后所需用功率一定程度上加大了)
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:26:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
你说的这几种情况都存在,除了你建议的那种方法外,还有没有其它的办法呢?
发表于 2008-5-4 16:36:52 |Error| 显示全部楼层
是室外用的么
1、设备驱动滚筒、被动滚筒包胶。2、在靠近驱动滚筒的部位在安装一个空段清扫器可以解决一部分沾灰的问题,3你输送量是多少如果太大,在条件允许的情况下建议采用车式拉紧装置(或改造尾架将螺旋拉紧丝杠加粗,尾架加长)。
没去现场不知道实际情况,只能想象,
[ 本帖最后由 paullv1977 于 2008-5-4 16:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-4 16:47:50 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
是露天的,驱动滚筒是包胶的,被动滚筒没包胶,应该要在靠近驱动滚筒和被动滚筒都安装一个空段清扫器吧!我采用的拉紧装置是螺旋拉紧,丝杆是M24的,调节行程为:300mm,输送量为:900t/h,我刚入这个行业,经验不足,请多多指教。
[ 本帖最后由 cntzxp 于 2008-5-4 16:50 编辑 ]
发表于 2008-5-4 16:54:25 |Error| 显示全部楼层
被动滚筒不用包胶了,尾架的拉紧距离多少应该大于600mm吧,可能就是张紧力不够,上面有防雨措施么,
[ 本帖最后由 paullv1977 于 2008-5-4 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:12:08 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
没有防雨措施,但工作过程中没有下过雨,砂料也不是很湿,也出现这种打滑的现象,那我现在就把尾部的拉紧装置改粗改长,应该就可以解决这个问题了吧!十分感谢你对我的解答,我在长沙工作,你在哪工作呢?
发表于 2008-5-28 23:31:25 |Error| 显示全部楼层
支一着
在头部驱动滚筒处增加一增面滚筒,加大皮带和驱动滚筒包角。如果还不行就只有加大驱动滚筒直径,这样带速会提高,电机功率可能不足。如要保持原带速,就需按手册重新选减速机和电机
发表于 2008-6-1 21:17:57 |Error| 显示全部楼层
同意八楼的看法,在这里有一点我感觉有点问题的,增大驱动滚筒直径应该是降低皮带的速度吧
发表于 2008-6-7 19:39:17 |Error| 显示全部楼层
有时间的话检查一下槽箱,有可能是下料点偏,造成物料堵塞.我们单位的一条可逆带也出现过这种问题.
发表于 2008-6-10 16:38:50 |Error| 显示全部楼层
最有效最简单的办法----加大张紧力.
发表于 2008-6-10 17:14:24 |Error| 显示全部楼层
可能要改变一下主动辊和从动辊的包角!
 楼主| 发表于 2008-8-8 17:29:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位蓝友的相助,我现在根据各种方案的总结已经全部解决好了!
发表于 2008-8-9 13:54:39 |Error| 显示全部楼层
加一组增面滚这样可以加大包角,增加摩擦力。
发表于 2008-8-9 17:13:43 |Error| 显示全部楼层
学习中,增加见识了,这样的主题讨论不错。
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.220302 second(s), 23 queries .
