查看: 786|回复: 0
液化石油气知识及安全检查要点
发表于 2008-5-4 12:58:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液化石油气知识及安全检查要点 一、液化石油气的基本性能(一)主要成分:丙烷、丁烷、丙稀、丁稀和丁二稀,是石油、天然气和石油炼制中的副产品。(二)主要危险性: 1、常温易气化:常温常压下的沸点-50度,1升可气化成250-350升;比重比空气重1.5-2倍。 2、受热易膨胀:膨胀系数相当于水的10-16倍,每升高1度,膨胀0.3-0.4%,一般充装85%,留15%,一般情况下环境温度不超过48度是不会发生爆炸的;如果15公斤钢瓶,超装1.5公斤,40度就有可能爆炸。 3、流动带电性。 4、遇火易爆性:爆炸极限:2%-10%。1公斤液化石油气与空气混合到4%浓度时,能形成12.5立方米的爆炸气体,爆炸威力相当于10-20公斤TNT当量。 5、含硫易腐蚀性。二、检查要点(一)禁止使用区域:严禁在高层民用建筑、公共娱乐场所、地下空间内使用液化石油气钢瓶。(二)液化石油气管道、供水、安全等方面的要求,详见《液化石油气储存、使用、运输消防安全管理规定》。三、审核程序(一)使用(含备用)液化石油气钢瓶总质量60kg以下(含本数)的单位:公安消防机构不再办理消防审批手续,对前来申报或要求检查的单位发给《上海市瓶装液化石油气小用量单位消防安全要求》,由申报单位按要求执行。(二)使用和备用液化石油气钢瓶总质量61kg (含本数)以上的单位:应向当地公安消防部门申办手续。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.212162 second(s), 23 queries .
