查看: 1513|回复: 2
[求助] 求助高手指点,我的CAD程序怎么就打不开了呢?
发表于 2008-5-4 09:54:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD.EXE双击了之后总是打不开,而且直接点文件也是打不开,打开windows任务管理器观察后,当双击acad.exe只是在进程上闪了一下,然后又消失了,内存变化也仅仅是双击的时候增加30%,然后又掉下来了。
因为装了正版的CAD2008,不想重装,再找CAD公司激活,所以想问有没有其他的解决方法?
发表于 2008-5-6 13:23:23 |Error| 显示全部楼层
你买的时候肯定有一个注册机嘛
重新激活一下试试能不能解决
当然我也没试过
发表于 2008-5-6 13:40:16 |Error| 显示全部楼层
用系统还原,还原到你正常使用的时间就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 05:53 , Processed in 0.218202 second(s), 23 queries .
