查看: 11102|回复: 21
[文章] 正火与退火的主要区别是什么?生产中应如何选择正火及退火?
发表于 2008-5-4 08:51:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
答:与退火的区别是①加热温度不同,对于过共析钢退火加热温度在ac1以上30~50℃而正火加热温度在accm以上30~50℃。②冷速快,组织细,强度和硬度有所提高。当钢件尺寸较小时,正火后组织:s,而退火后组织:p。
选择:(1)从切削加工性上考虑
切削加工性又包括硬度,切削脆性,表面粗糙度及对刀具的磨损等。
一般金属的硬度在hb170~230范围内,切削性能较好。高于它过硬,难以加工,且刀具磨损快;过低则切屑不易断,造成刀具发热和磨损,加工后的零件表面粗糙度很大。对于低、中碳结构钢以正火作为预先热处理比较合适,高碳结构钢和工具钢则以退火为宜。至于合金钢,由于合金元素的加入,使钢的硬度有所提高,故中碳以上的合金钢一般都采用退火以改善切削性。
(2)从使用性能上考虑
如工件性能要求不太高,随后不再进行淬火和回火,那么往往用正火来提高其机械性能,但若零件的形状比较复杂,正火的冷却速度有形成裂纹的危险,应采用退火。
(3)从经济上考虑
正火比退火的生产周期短,耗能少,且操作简便,故在可能的条件下,应优先考虑以正火代替退火。
发表于 2008-5-4 09:31:54 |Error| 显示全部楼层
学习
发表于 2008-5-5 09:07:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2008-5-5 13:27:41 |Error| 显示全部楼层
支持一下,学习中,感谢分享!
发表于 2008-7-25 13:43:24 |Error| 显示全部楼层
看见了,学习了,知道了……
发表于 2008-7-25 15:37:52 |Error| 显示全部楼层
講解很詳細啊
发表于 2008-7-25 16:44:03 |Error| 显示全部楼层
楼主自言自语啊,这是在普及热处理知识吧。
谢谢喽!
发表于 2008-7-27 18:15:59 |Error| 显示全部楼层
顶一个
比较专业的描述,其实我希望简洁明了实用的说法
发表于 2008-7-28 09:54:13 |Error| 显示全部楼层
讲解很详细,受教了。
发表于 2008-7-28 10:02:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,又学的了知识。
发表于 2008-8-26 18:50:26 |Error| 显示全部楼层
正火和退火差别也太大了点!
正火倒跟风冷淬火有点像!
醒醒吧!
发表于 2008-9-23 08:58:39 |Error| 显示全部楼层
几种基本的热处理到现在还分不清楚,郁闷
发表于 2008-10-2 15:53:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢,学习
发表于 2008-12-30 22:56:56 |Error| 显示全部楼层
楼主说得好
发表于 2008-12-31 09:17:41 |Error| 显示全部楼层
在实际应用中比较有价值呀!非常好的资料!
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.227193 second(s), 23 queries .
