查看: 3704|回复: 16
[资料手册] 门机回转支承螺栓安装工艺
发表于 2008-5-3 21:20:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
初次上传,欢迎拍砖,喷粪则免
回转机构螺栓拧紧力矩.rar
3.26 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 98
发表于 2008-5-29 15:27:54 |Error| 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 灌水
发表于 2008-7-13 23:12:47 |Error| 显示全部楼层
有没有装配图?谢谢指点,、
发表于 2008-7-14 07:51:09 |Error| 显示全部楼层
给个贴图噻,是不是只是拧紧力矩啊?
发表于 2008-8-15 10:09:08 |Error| 显示全部楼层
门机回转支承安装要求
1.        回转支承上下支承环安装面安装前必须进行清洁,不允许沾粘铁屑、沙粒等杂质;
2.        回转支承轨道的淬火软带(外部标记“S”处)应置于图纸MQ1635-01-02-01和MQ1635-03-01-01所示的回转支承软带区内;
3.        回转支承与上下法兰安装面的平面间隙不得大于0.20mm;
4.        高强度螺栓安装时,螺栓应能自由穿入,严禁强行打入(如用锤敲打等),否则应对构件位置进行调整。螺栓副摩擦面不得涂脂润滑;
5.        施工所用的扭矩扳手使用前必须校正,其扭矩误差不得大于±5%,合格后方准使用;
6.        本机回转支承连接螺栓预紧力为680KN,预紧扭矩为4200N•M;
7.        螺栓紧固应在对称方向上依次进行,参见装配工艺,文件编号:ZP-34;
8.        高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧、终拧。初拧的扭矩值为4200/3 N•M,复拧的扭矩值为4200x2/3N•M;
9.        高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧、终拧应在同一天完成。
发表于 2008-10-16 08:23:12 |Error| 显示全部楼层
这是样本上的一点文字。
发表于 2008-10-16 09:58:49 |Error| 显示全部楼层
无聊,没有针对性!
发表于 2009-3-24 23:39:06 |Error| 显示全部楼层
已经挺不错的了
发表于 2009-3-27 08:23:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 jywm2008 的帖子
不懂其中是什么原理啊
发表于 2009-3-27 20:52:27 |Error| 显示全部楼层
哎,怎么上面的人都没有说清楚啊
发表于 2009-4-11 16:32:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我正在进行门机安装,受益非浅
发表于 2009-4-11 17:48:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,真的很有用啊
发表于 2009-6-1 16:41:54 |Error| 显示全部楼层
有点用 下载了吧
发表于 2009-12-7 19:35:10 |Error| 显示全部楼层
有点用 下载了吧
发表于 2010-6-10 07:36:57 |Error| 显示全部楼层
有点用 下载了吧
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.313356 second(s), 34 queries .
