- 270
- 50
- 2005-11-20
<p><span class="tpc_title"><span class="tpc_content"><font size="2">快捷键 注释 快捷键 注释<br/><br/>A ARC(画弧) IN INTERSECT(求交)<br/><br/>AA AREA(测量面积) L LINE(画线)<br/><br/>AR ARRAY(阵列) LA LAYER(建立图层)<br/><br/>ATT ATTDEF(定义属性) LE QLEADER(快速导引线标注)<br/><br/>ATE ATTEDIT(编辑属性) LEN LENGTHEN(加长)<br/><br/>B BLOCK(定义图块) LI LIST(列表)<br/><br/>BH BHATCH(图案填充) LT LINETYPE(设置线型)<br/><br/>BR BREAK(打断) LTS LTSCALE(设置线型比例)<br/><br/>C CIRCLE(画圆) M MOVE(移动)<br/><br/>CH PROPERTIES(特性修改) MA MATCHPROP(属性匹配)<br/><br/>CHA CHAMFER(倒斜角) ME MEASURE(测量)<br/><br/>COL COLOR(改变物体颜色) MI MIRROR(镜像)<br/><br/>CO COPY(复制) ML MLINE(画多线)<br/><br/>D DIMSTYLE(设置标柱样式) MT MTEXT(多行文字)<br/><br/>DAL DIMALIGNED(对齐标注) O OFFSET(偏移)<br/><br/>DAN DIMANGULAR(角度标注) OP OPTIONS(系统设置)<br/><br/>DBA DIMBASELINE(基线标料) OS OSNAP(物体捕捉)<br/><br/>DCE DIMCENTER(圆心标注) P PAN(视图平移)<br/><br/>DCO DIMCONTINUE(连续标注) PE PEDIT(复和线编辑)<br/><br/>DDI DIMDIAMETER(直径标注) PL PLINE(复合线)<br/><br/>DED DIMEDIT(标注编辑) PO POINT(画点)<br/><br/>DI DIST(测量距离) POL POLYGON(画正多边形)<br/><br/>DIV DIVIDE(等分) PRE PREVIEW(视图预览)<br/><br/>DLI DIMLINEAR(线性标注) PRINT PLOT(打印)<br/><br/>DO DONUT(圆环) R REDRAW(重画)<br/><br/>DOR DIMORDINATE(坐标标注) RE REGEN(重新生成)<br/><br/>DOV DIMOVERRIDE(尺寸更新) REC RECTANGLE(画矩形)<br/><br/>DR DRAWORDER() REN RENAME(改名)<br/><br/>DRA DIMRADIUS(半径标注) RO ROTATE(旋转)<br/><br/>DS DSETTINGS(草图设置) S STRETCH(伸展)<br/><br/>DT DTEXT(动态文本) SC SCALE(比例缩放)<br/><br/>E ERASE(删除) SN SNAP(栅格点捕捉)<br/><br/>ED DDEDIT() SPL SPLINE(画样条曲线)<br/><br/>EL ELLIPSE(画椭圆) SPE SPLINEKIT(编辑样条曲线)<br/><br/>EX EXTEND(延伸到) ST STYLE(设置文字样式)<br/><br/>EXIT QUIT(退出) T MTEXT(多行文字)<br/><br/>EXP EXPORT(炸开) TO TOOLBAR(调用工具条)<br/><br/>F FILLET(倒圆角) TR TRIM(修剪)<br/><br/>G GROUP(成组) UN UNITS(设置单位)<br/><br/>HE HATCHEDIT(图案填充编辑) W WBLOCK(块存盘)<br/><br/>I INSERT(插入块) Z ZOOM(视图缩放)<br/><br/>IMP IMPORT(导入) <br/>创建三维阵列 3A <br/>创建三维面 3F <br/>在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P <br/>在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL <br/>加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP <br/>创建圆弧 A <br/>计算对象或定义区域的面积和周长 AA <br/>创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR <br/>执行外部数据库命令的管理功能 AAD <br/>输出选择对象的链接信息 AEX <br/>管理对象和外部数据库之间的链接 ALI <br/>显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO <br/>从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE <br/>执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ <br/>创建属性定义 -AT <br/>改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE <br/>用图案填充封闭区域 H或BH <br/>根据选定对象创建块定义 -B <br/>用对话框定义块 B <br/>用封闭区域创建面域或多段线 BO <br/>(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO <br/>部分删除对象或把对象分解为两部分 BR <br/>给对象加倒角 CHA <br/>修改现有对象的特性 -CH <br/>根据圆心和直径或半径绘制圆 C <br/>复制对象 CO或CP <br/>创建属性定义 AT <br/>编辑单个块的可变属性 ATE <br/>修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH <br/>设置新对象的颜色 COL <br/>编辑文字和属性定义 ED <br/>显示夹点并设置颜色 GR <br/>创建并修改标注样式 D <br/>插入块或另一图形 I <br/>控制现有对象的特性 MO <br/>修改对象名称 REN <br/>设置绘图辅助工具 RM <br/>设置对象选择模式 SE <br/>管理已定义的用户坐标系 UC <br/>选择预置用户坐标系 UCP <br/>控制坐标和角度的显示格式及精度 UN <br/>创建和恢复视图 V <br/>设置三维观察方向 VP <br/>创建对齐线性标注 DAL或DIMALI <br/>创建角度标注 DAN或DIMANG <br/>从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE <br/>创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE <br/>从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT <br/>创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA <br/>编辑标注 DED或DIMED <br/>创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN <br/>创建坐标点标注 DOR或DIMORD <br/>替换标注系统变量 DOV或DIMOVER <br/>创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD <br/>在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY <br/>移动和旋转标注文字 DIMTED <br/>测量两点之间的距离和角度 DI <br/>将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV <br/>绘制填充的圆和环 DO <br/>修改图像和其他对象的显示顺序 DR <br/>打开鸟瞰视图窗口 AV <br/>输入文字时在屏幕上显示 DT <br/>定义平行投影或透视视图 DV <br/>创建椭圆或椭圆弧 EL <br/>从图形删除对象 E <br/>将组合对象分解为对象组件 X <br/>以其他文件格式保存对象 EXP <br/>延伸对象到另一对象 EX <br/>通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT <br/>给对象加圆角 F <br/>创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI <br/>创建对象的命名选择集 G <br/>使用命令行创建选择集 -G <br/>用图案填充一块指定边界的区域 -H <br/>修改现有的图案填充对象 HE <br/>重生成三维模型时不显示隐藏线 HI <br/>以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM <br/>使用命令行插入图像 -IM <br/>控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD <br/>向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT <br/>为单个图像对象创建新剪切边界 ICL <br/>向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP <br/>将命名块或图形插入到当前图形中 -I <br/>插入链接或嵌入对象 IO <br/>找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF <br/>从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN <br/>管理图层 LA <br/>在命令行上执行 LAYER 命令 -LA <br/>创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD <br/>拉长对象 L <br/>创建、加载和设置线型 LT <br/>使用命令行创建、加载和设置线型 -LT <br/>显示选定对象的数据库信息 LI或LS <br/>设置线型比例因子 LTS <br/>把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA <br/>将点对象或块按指定的间距放置 ME <br/>创建对象的镜像副本 MI <br/>创建多线 ML <br/>在指定方向上按指定距离移动对象 M <br/>从图纸空间切换到模型空间视口 MS <br/>创建多行文字 T或MT <br/>使用命令行创建多行文字 -T <br/>创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV <br/>创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O <br/>设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS <br/>使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS <br/>移动显示在当前视口的图形 P <br/>使用命令行移动视口 -P <br/>插入剪贴板数据并控制数据格式 PA <br/>编辑多段线和三维多边形网格 PE <br/>创建二维多段线 PL <br/>将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT <br/>创建点对象 PO <br/>创建用多段线表示的正多边形 POL <br/>自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR <br/>显示打印图形的效果 PRE <br/>从模型空间视口切换到图纸空间 PS <br/>删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU <br/>退出 AutoCAD EXIT <br/>绘制矩形多段线 REC <br/>刷新显示当前视口 R <br/>刷新显示所有视口 RA <br/>重生成图形并刷新显示当前视口 RE <br/>重新生成图形并刷新所有视口 REA <br/>从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG <br/>修改对象名 -REN <br/>创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR <br/>沿轴旋转二维对象以创建实体 REV <br/>绕基点旋转对象 RO <br/>设置渲染系统配置 RPR <br/>在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC <br/>从脚本文件执行一系列命令 SCR <br/>用剖切平面和实体截交创建面域 SEC <br/>列出系统变量并修改变量值 SET <br/>显示当前视口图形的着色图像 SHA <br/>用平面剖切一组实体 SL <br/>规定光标按指定的间距移动 SN <br/>创建二维填充多边形 SO <br/>检查图形中文字的拼写 SP <br/>创建二次或三次样条曲线 SPL <br/>编辑样条曲线对象 SPE <br/>移动或拉伸对象 S <br/>创建命名样式 ST <br/>用差集创建组合面域或实体 SU <br/>校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA <br/>设置当前三维实体的厚度 TH <br/>控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI <br/>创建形位公差标注 TOL <br/>显示、隐藏和自定义工具栏 TO <br/>创建圆环形实体 TOR <br/>用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR <br/>通过并运算创建组合面域或实体 UNI <br/>设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN <br/>保存和恢复已命名的视图 -V <br/>设置图形的三维直观图的查看方向 -VP <br/>将块对象写入新图形文件 W <br/>创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE <br/>将一个外部参照附加到当前图形中 XA <br/>将外部参照依赖符号绑定到图形 XB <br/>使用命令行执行XBINDW命令 -XB <br/>定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC <br/>创建无限长的直线,称为参照线 XL <br/>控制图形中的外部参照 XR <br/>使用命令行执行XREF命令 -XR <br/>放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z</font></span><br/></span></p> |
