查看: 1506|回复: 5
[求助] 皮带断带保护
发表于 2008-5-3 17:32:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好
节日快乐
想问问,皮带断带保护有好的方法吗?
我想应该首先是判断,但目前的方法都不是很理想。
市场上有哪些好的产品?谢谢大家
发表于 2008-5-3 18:31:28 |Error| 显示全部楼层
不知道你是输送什么物料的!
皮带机有断带保护器,但是正如你所说,不好用!
由于皮带机的电机都有保护装置,所以我们一般都不用!
我也想知道什么好的方法!
发表于 2008-5-5 16:17:53 |Error| 显示全部楼层
是啊!有哪位大侠指点指点?
发表于 2008-5-5 16:29:40 |Error| 显示全部楼层
可以在被动滚筒上加一个失速开关,从动轴随主动轴一同旋转,从动轴保持某一转速,当断带等故障发生时,其从动轴转速大辐下降直至为零。失速开关监测从动轴转速,当从动轴转速低于设定值时,失速开关保护器动作,输出一开关信号,用于控制驱动电机停止运行,从而保护设备。并发出声光报警,提示操作人员处理故障
发表于 2008-5-5 20:30:56 |Error| 显示全部楼层
确实有这种保护装置
发表于 2008-5-5 20:57:34 |Error| 显示全部楼层
皮带断带保护
目前有徐州的偏心托辊、通过压块及偏心托辊的共同作用夹住皮带,这种方式我在淮南见过,但是皮带断时没有一个动作,湖南也有用,情况相同,确实目前没有发现好的办法,我也研究了3年了,目前还没有头绪
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.221931 second(s), 23 queries .
