查看: 4396|回复: 15
[已解决] 怎么修改尺寸?
发表于 2008-5-3 10:15:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
比如说:我画了条直线,想让他是10 cm的结果,直接划了一条不知道尺寸的,标注后是 20cm,请教该怎么改?见笑 ~
发表于 2008-5-3 11:15:43 |Error| 显示全部楼层
用len命令试下,或直接画回来10,再有就重新画一条
发表于 2008-5-3 12:05:22 |Error| 显示全部楼层
是修改标注还是线段,如果是修改线段还不如重新画一条直线快。
 楼主| 发表于 2008-5-3 18:19:53 |Error| 显示全部楼层
xiexie谢谢上面两位
xiexie谢谢上面两位
发表于 2008-5-4 16:38:20 |Error| 显示全部楼层
修改尺寸
用ED命令把<>改为10即可,也可用CH命令在测量值里修改
发表于 2008-5-5 12:27:54 |Error| 显示全部楼层
修改标注
直接在线性标注下,输入m 就可以啦
发表于 2008-5-5 14:46:48 |Error| 显示全部楼层
可以使用"编辑文字"命令
发表于 2008-5-8 11:51:46 |Error| 显示全部楼层
022
用LEN把它改短就行了
发表于 2008-5-8 11:58:38 |Error| 显示全部楼层
如果尺寸不是整体的,直接编辑数值就行了。另外重新标注,标注线段后不要确定,输入T,然后就可以输数值了,想输什么输什么
发表于 2008-5-8 12:23:39 |Error| 显示全部楼层
点击画直线命令或输入“L"回车,选择直线的起点,然后输入 10 ,回车确认,OK!
发表于 2008-5-8 16:16:19 |Error| 显示全部楼层
用拉伸拉回就可以.
发表于 2008-5-17 15:41:57 |Error| 显示全部楼层
选中20的标注,右击-特性,选 文字-文字替代中输入10就可以了
发表于 2008-5-17 16:07:22 |Error| 显示全部楼层
如果是修改标注:
双击标注线打开“特性对话框”(或按快捷键Ctrl+1打开,点击标注),就可以在“特性对话框”里进行标注的相关修改了,比如文字、直线和箭头、公差等。
发表于 2009-12-3 15:01:42 |Error| 显示全部楼层
用ED命令好用
发表于 2009-12-3 16:43:33 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 07:05 , Processed in 0.270255 second(s), 32 queries .
