查看: 2567|回复: 8
[讨论] 提升机斗变型是什么原因造成的?
发表于 2008-5-3 09:32:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们这儿有一台TH400环链式斗式提升机,+ [- t  ], E+ O" b0 b* F/ ?$ O
安装好后空车运行很好,没有什么声响!8 g! b( ^; B% k. Z3 ^
. X' U; c% c4 O; k* H4 O/ a6 g运行一个月后,发现有40%的料斗都变了型!
, d+ Q8 J  u  F# E; N+ l. Q& z$ D( v; A$ Q2 d! l" q; z
其中物料温度85~100度左右,料斗采用普材!输送的物料为80目的粉料!# v  S4 X: Y% g7 r2 a. I. V9 S
请大家讨论一下变形的原因!
 楼主| 发表于 2008-5-4 15:45:43 |Error| 显示全部楼层
没有人知道吗?......能不能给点指导?
发表于 2008-5-4 16:45:20 |Error| 显示全部楼层
你设备料斗多厚的,我们是4mmQ345D的
) z" P* y. O, Y, I) {4 S  L9 Y& a也可能箱体内有东西卡的 在查查
发表于 2008-5-4 20:54:33 |Error| 显示全部楼层
底部积料,掏料致使斗变形。
 楼主| 发表于 2008-5-5 19:21:01 |Error| 显示全部楼层
这种料是80目的粉料,很轻,堆密度0.6左右!..........底部是有积料,不过还不到尾轮,应该不会对斗产生影响,料斗是5mm,Q235B材质做的!
发表于 2008-5-18 14:30:34 |Error| 显示全部楼层
这个问题很蹊跷,有待高手来解决
发表于 2008-5-18 14:40:40 |Error| 显示全部楼层
是不是生产厂家偷工减料了
发表于 2008-5-22 19:59:52 |Error| 显示全部楼层
为什么不用铸铁斗HT200制作多了比焊斗便宜
发表于 2008-5-23 12:48:59 |Error| 显示全部楼层
变形问题
首先有可能是板薄,其次就是在底部套料情况,焊接也有可能
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.220090 second(s), 22 queries .
