查看: 2617|回复: 8
[讨论] 电脑显视器显视没有信号输入
发表于 2008-4-30 08:36:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我的电脑有些老,是815时代的,显卡及各部件全部联接,确认联接完好,重装系统后为什么显视器上老是在显示“无信号输入”而且边COMS也进不去呢,是不是显卡和系统不兼容呀?
 楼主| 发表于 2008-5-4 08:01:08 |Error| 显示全部楼层
没有人呀,还是自已回答吧,通过试验,可以把电子拿掉就行了。我的是这个问题,但别就不太确定了。
发表于 2008-5-5 16:32:56 |Error| 显示全部楼层
换个电源线,要么就是显示起坏了!赶紧找人修
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
lujingnan9862 + 1 感谢应助
发表于 2008-5-6 15:09:32 |Error| 显示全部楼层
你的原因因该是 COMS里面关闭了显卡或者coms程序出错导致的,一般可以通过放电重置coms程序就能解决
还有一个是刷新频率(一般CRT 75-85HZ,LCD 59-60HZ)超过了显示器刷新频率也会出现上述问题。大家可以通过开机安F8进入安全模式重新选择刷新频率就能够解决
第三出现黑屏,显示器电源灯不正常。可能是显卡或者显示器问题,如果是老机器,打开机箱后拔出显卡,清理灰尘,重新安装。如果不行有多余显卡或者显示器用替换法排除故障。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lujingnan9862 + 10 感谢应助
发表于 2008-5-9 09:50:21 |Error| 显示全部楼层
这种情况应该在显卡,接触问题,或者损坏,再就是显示器的数据线连接问题
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lujingnan9862 + 3 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-5-9 17:13:07 |Error| 显示全部楼层
经过自已确认,是主板的问题,把电池拿掉再装一下就好了,多谢楼上各位,特别是4楼!谢谢!
发表于 2009-6-13 23:55:15 |Error| 显示全部楼层
又学到点东西。我只知道显示器没连好会出现这个现象,
发表于 2009-8-3 19:15:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-7 12:24:16 |Error| 显示全部楼层
又学到了一些东西了
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.227610 second(s), 24 queries .
