查看: 3836|回复: 5
[原创]AUTOCAD实用技巧
发表于 2006-6-15 23:50:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><b><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-font-kerning: 0pt;">AutoCAD使用六则<p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;<p></p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><strong><font color="#ff0000" size="3">一、</font></strong><span lang="EN-US"><strong><font color="#ff0000" size="3"> autocad表格制作</font></strong>
                                <p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; autocad尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在autocad中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在autocad环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管autocad支持对象链接与嵌入,可以插入word或excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入word或excel,修改完成后,又得退回到autocad,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在word或excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在autocad环境下选择edit菜单中的paste special,选择作为autocad entities,确定以后,表格即转化成autocad实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。<p></p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><strong><font color="#ff0000"><font size="3">二、在<span lang="EN-US">word文档中插入autocad图形<p></p></span></font></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; word文档制作中,往往需要各种插图,word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,autocad是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用autocad绘制好图形,然后插入word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用autocad提供的export功能先将autocad图形以bmp或wmf等格式输出,然后插入word文档,也可以先将autocad图形拷贝到剪贴板,再在word文档中粘贴。须注意的是,由于autocad默认背景颜色为黑色,而word背景颜色为白色,首先应将autocad图形背景颜色改成白色。另外,autocad图形插入word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。<p></p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><font size="3"><strong><font color="#ff0000">三、线宽修改<span lang="EN-US"><p></p></span></font></strong></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; autocad提供了一个多义线线宽修改命令pedit,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是pedit操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。autocad r14附赠程序bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在autocad2000中,还可给实体指定线(lineweight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,lineweight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量lwdisplay,该变量为on,则在屏幕上显示lineweight属性线宽,该变量为off,则不显示。多义线线宽同lineweight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,lineweight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,lineweight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对lineweight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,lineweight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。<p></p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>四、 图形的打印技巧<span lang="EN-US"><p></p></span></strong></font></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入<span lang="EN-US">autocad图形,需要到别的计算机去打印autocad图形,但是别的计算机也可能没安装autocad,或者因为各种原因(如autocad图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将autocad图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用dos的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,copy后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><font size="3"><font color="#f70909"><strong>五、选择技巧<span lang="EN-US"><p></p></span></strong></font></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,<span lang="EN-US">autocad还提供了window(以键入“w”响应select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应select object:提示),crossing(以键入“c”响应select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应select object:提示),cpolygon(以键入“cp”响应select object:),wpolygon(以键入“wp”响应select object:)等多种窗口方式选择目标,其中window及crossing用于矩形窗口,而wpolygon及cpolygon用于多边形窗口,在window及wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在crossing及cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。autocad还提供了fence方式(以键入“f”响应select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入r来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入a,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住ctrl键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在autocad2000中,还提供了quickselect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。autocad提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-font-kerning: 0pt;"><strong><font size="3"><font color="#f70909">六、质量属性查询<span lang="EN-US"><p></p></span></font></font></strong></span></p><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 8.5pt; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; autocad提供点坐标(id),距离(distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,autocad提供实体质量属性查询(mass properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。</span>
发表于 2006-6-18 21:46:09 |Error| 显示全部楼层
我也有大大的同感呀!谢了!
发表于 2006-6-17 17:10:56 |Error| 显示全部楼层
技巧呀,支持你!谢谢!
发表于 2006-6-17 18:28:17 |Error| 显示全部楼层
正被做表格困扰着呢,希望楼主的技巧能让我工作更高效!
发表于 2006-7-9 15:54:26 |Error| 显示全部楼层
<p>[em01]</p><p>  也不是很好</p>
发表于 2006-7-17 13:00:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-4 05:41 , Processed in 0.210462 second(s), 23 queries .
