查看: 5727|回复: 14
[讨论] 管带机皮带更换问题
发表于 2008-4-29 13:46:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
800米长的管带机,已运行4年,准备大修时更换一半,因没有经验,想问一下各位,请指教:
新旧皮带胶接时是否会造成调整困难,两个厂的胶带胶接对接头质量是否会有大的影响。
发表于 2008-5-5 21:30:07 |Error| 显示全部楼层
新旧胶带的搭接使用前期肯定是有一定影响的,尤其是对于胶带接头的质量要求较高,不过更换一半在跑合一段时间之后应该问题不大,不过在胶带刚接好时尽量不要满载运行,给新旧胶带特性适应的过程!
发表于 2008-5-6 14:36:17 |Error| 显示全部楼层
肯定有影响 但是对于胶带来说 如果接口没有问题的话 因该影响不大 但是一般来说 硫化接口 如果时间不够或者不好的话 使用一段时间后 接口处会出现问题 不知道 你如何更换 可否共享 更换方案呢
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:35:18 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
新旧皮带胶接问题很多,一方面胶料问题、二是新旧皮带的横向刚度不同,因此胶接后调试很困难。我咨询过厂家和专家,说法不一样,也没有肯定的答案。为了可靠,今年不准备更换,待明年大修时整体更换。
发表于 2008-5-9 21:30:43 |Error| 显示全部楼层
正解!
整体更换虽然价格贵些,但是会降低运行风险,毕竟不到两公里的皮带价格也不是太高,使用一个厂家的胶带,万一出什么问题,责任也好分析。
另外,如果担心硫化接头质量,可以考虑买套进口的硫化机,可保证皮带运行期间接口不会出问题。
Shaw-Almex
发表于 2008-6-3 08:05:37 |Error| 显示全部楼层
关键是接头问题,接的好了就不会有问题的
发表于 2008-6-24 16:10:15 |Error| 显示全部楼层
影响是肯定有的,硫化接头工艺做得好的话应该没有问题。
发表于 2008-7-14 17:20:13 |Error| 显示全部楼层
觉得5楼的朋友说得比较有道理,
发表于 2008-12-4 22:53:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-14 11:07:16 |Error| 显示全部楼层
更换皮带时皮带厂家帮助更换吗
发表于 2009-6-22 15:53:51 |Error| 显示全部楼层
回复以上
更换初期使用会有问题,建议在厂家帮助下更换,出现问题易解决。
发表于 2009-10-15 05:40:47 |Error| 显示全部楼层
硫化接头工艺做得好的话应该没有问题
发表于 2010-1-19 14:28:49 |Error| 显示全部楼层
请问更换胶带时,或者更换一部分时,要不要把胶带整体抽出来呀
发表于 2012-5-28 11:17:40 |Error| 显示全部楼层
建议直接问皮带厂家拿方案就可以了。
发表于 2013-1-10 16:19:55 |Error| 显示全部楼层
建议直接让皮带厂家做
GMT+8, 2026-10-30 00:18 , Processed in 0.216491 second(s), 22 queries .
