查看: 3732|回复: 30
[求助] 为什么地链运行时为出现线速不均匀的情况????
 火   [复制链接]
发表于 2008-4-29 10:13:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友,请教地面输送链为什出现抖动,线速不均匀的状况???整条输送线就一个驱动装置,请教请教???
发表于 2008-4-29 10:58:26 |Error| 显示全部楼层
1,地链安装过程中有摩擦部位,导致爬行,
2,负载不均匀
3,驱动装置磨损不均匀;
4,变频调速不稳定,或者电压不稳;
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
caihaibao + 5 感谢应助
发表于 2008-4-29 11:01:24 |Error| 显示全部楼层
多驱动
用多个电机驱动。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
caihaibao + 3 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:56:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!
地链是反向运行的,在驱动装置向前推动处设置张紧装置,并有多个拐点。出现地链线速不均匀,抖动现象。而在另一半(也有多个拐点)的线速是均匀正常的。请问这是什么原因呢?
发表于 2008-5-8 00:13:53 |Error| 显示全部楼层
很可能是张紧不够力.
发表于 2008-5-21 22:35:40 |Error| 显示全部楼层
线越长,这个问题愈明显,个人觉得应该适当分段,分别驱动.特别是在涉及有编码器计数的区域,
发表于 2008-5-22 09:43:28 |Error| 显示全部楼层
这个说法是最有效的!并且我看到很多的公司是这样做的!顶!
发表于 2008-5-22 17:41:58 |Error| 显示全部楼层
是啊
一般涂装车间地面链驱动有好几个。现越长,涨紧力不够就容易出现抖动现象
发表于 2009-8-3 17:25:46 |Error| 显示全部楼层
xiexie xuexi
发表于 2010-7-14 15:05:01 |Error| 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。刚进这个行业没多久
发表于 2010-7-15 10:37:27 |Error| 显示全部楼层
你的地链具体有多长,驱动是多大,是在空载时抖动,还是负载时抖动,负载量是多大,这样才更方便分析,个人觉得应该是张紧力不够,或者考虑分段驱动控制。
发表于 2010-7-15 16:28:56 |Error| 显示全部楼层
我公司使用的链条如果缺油就会抖动,驱动料条松动也会出现这个情况。
发表于 2010-7-16 00:02:00 |Error| 显示全部楼层
我们现场也出现了这种情况,我们现场的涂装线是42米,一个电机驱动,上次出现爬行的时候调整了下驱动端电机的链条张紧,情况缓解了,现在又不时的出现爬行问题,我也很奇怪,往高手解答!
发表于 2010-7-23 09:06:58 |Error| 显示全部楼层
1、你的线体长度,决定你的驱动数量;
2、安装的精度,检查轨道安装情况;
3、链子的润滑情况;
4、链子的节距是否超差;
5、链轮和链子的啮合情况;
6、链速及控制情况,是否在工频下工作。
发表于 2010-7-23 09:07:58 |Error| 显示全部楼层
呵呵 ,要求加点蓝币
GMT+8, 2026-11-1 22:33 , Processed in 0.211997 second(s), 23 queries .
