查看: 1420|回复: 2
有谁有查询常见气 液 固体物质的重要物性参数软件
发表于 2008-4-28 22:24:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁有查询常见气 液 固体物质的重要物性参数软件?谢谢了  各位。
如果没有的话,那有谁有甲醇在各压力,温度下的物理性质,谁有得帮忙发一下。谢谢
或是发到我的邮箱里面:qiwenning@sina.com
发表于 2009-12-2 16:05:02 |Error| 显示全部楼层
我也需要这个软件
发表于 2009-12-4 01:19:10 |Error| 显示全部楼层
关于甲醇的。希望有所帮助。
可以发信到我的邮箱: zhz07@163.com
Melting Point (熔点) : -97.7 0C
Boiling Point (沸点): 65 0C
Relative Density (比重): 0.79
Formula(分子式): CH3OH
Molecular weight(分子重量): 32.042 kg/kmol
Heat of Formation(生成热) -201.3 MJ/kmol
Gibbs Free Energy(吉布斯自由能) -162.62 MJ/kmol
Freezing point (凝固点): -97.7 °C
Boiling point(沸点): 64.6 °C (at atmospheric pressure 一个大气压下)
Critical properties(临界特性):
Critical temperature (临界温度)512.6 K
Critical pressure (临界压力) 81 bar abs (绝对)
Critical volume (临界点体积) 0.118 m³/kmol
Liquid Properties (液态特性):
Density (密度) 791 kg/m³ at 20 °C
Heat of Vaporization (蒸发热)35278 kJ/kmol
Viscosity (粘度):
a = 555.3 b = 260.6
公式: log(viscosity) = a * ( 1/T - 1/b )
viscosity(粘度单位) : mNs/m²
                                 T: °K
Vapor Properties (蒸汽特性):
Heat capacity(热容):
a = 21.152 b = 0.07092 c = 2.59E-05 d = -2.85E-08
公式:  Cp = a + b*T + c*T² + d*T³
Cp (单位): kJ/kmol.K T: °K
Vapour pressure (蒸汽压力):
a = 18.5875 b = 3626.55 c = -34.29
公式:  ln(P) = a - b/(T+c)
             P: mmHg; T: °K
within range (温度范围) -16 to 91°C
GMT+8, 2026-11-4 11:30 , Processed in 0.222417 second(s), 23 queries .
