查看: 4858|回复: 8
[求助] 卧式加工中心
发表于 2008-4-27 22:52:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心
请教各位高手,在卧式加工中心上,一次装夹完成同一工件的不同面上的加工时,加工坐标之间时怎么转换的!!谢谢
发表于 2008-4-30 19:19:58 |Error| 显示全部楼层
工作台旋转中心到主轴端面的距离减工件Z零点到工作台旋转中心的距离就是Z坐标,同样算出X坐标
发表于 2008-5-13 22:48:09 |Error| 显示全部楼层
我也在找这方面的内容!有的话分享下,我的电子邮箱:198411fei@sina.com
发表于 2008-6-1 00:47:38 |Error| 显示全部楼层
可以用CAD 画图分析
发表于 2008-6-7 22:45:48 |Error| 显示全部楼层
或着PORE  上画图分析下
发表于 2008-6-10 20:23:10 |Error| 显示全部楼层
诶,很简单的
只要把夹具的工件定位点与工作台选旋转中心的距离算出
1.把第一个加工面的X和Z的坐标点在CAD中画出一个点,
2.在以夹具的工件定位点与工作台选旋转中心的距离为半径。
3.旋转你所需要的角度后,那个点的位置就是第2个加工面的X和Z的坐标系了
4.Y轴的数值始终是一样的。
发表于 2008-6-10 21:24:30 |Error| 显示全部楼层
卧式加工中心
★. 每个卧式加工中心都应有自己的原点,既第一复归点,
★. 在卧式加工中心的CAD图上找到此点,然后计算出该点到复归点的距离(0°角的时候)
★. 在CAD上将夹具和工件的图按各加工角度旋转,计算出在每个加工角度时到复归点的距离
★. 编程时以G90G10L2P△X△△△Y△△△Z△△△;(B△△°)为头,先设定工件的各坐标系
★. 剩下的就是边运转程序边观察刀具的走向(建议走刀时最好随时调节OVERRIGHT走刀量)
★. 此方法也适用于5轴6面加工中心的程序编排.
[ 本帖最后由 genn 于 2008-6-10 21:26 编辑 ]
发表于 2009-5-5 16:30:23 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法每个面选一个坐标原点,这样建立4个坐标系,在每个坐标系里编程就行了
发表于 2009-5-17 16:17:24 |Error| 显示全部楼层
一次装夹在卧加上无论它是做多少个面我只要设一个座标系,用宏变量都可以把它加工出来,而且精度要求只要是机床能达得到产品尺寸绝对可以控制,而且对操作人员的技能可以降低只要可以装夹就OK了完全用程序去控制.
  如果想要深一步了解怎么编我可以提供,可在这很难说清楚的,而且这也是我们公司的技术机密是我们技术部花了半年专门研究出来的结果,我QQ489464533.
电话13454705368
                          非诚勿扰!!
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 0.193665 second(s), 21 queries .
