- 0
- 10
- 2008-4-27
以下是本人编的CAD中的插件:
AUTOCAD中统计求和插件下载
非常实用的CAD小插件!在你做图时,最终可能需要统计明细栏、材料表等,你可能要对几十甚至几百项数据进行累加求知,怎样才能轻松的完成这一步?本插件就是针对此任务而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要累加的数据全部选取,就可得到这些数据的总和,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。
插件文件名:kll01.dvb;宏名:kll01;版本:V1.0B;
全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年6月30日。
AUTOCAD中实体求重量插件下载
非常实用的CAD小插件!在你做图时,可能需要查询一个实体的重量,CAD本身提供了“面域/质量特性”查询命令,随说结果中有质量的值,但其值为密度为1时的结果,没有实用价值!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要知道质量的实体选取,就可得到实体体积,然后输入密度,立刻得到质量结果,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求设定默认密度值,以及体积、密度和质量的单位!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。
插件文件名:kll02.dvb;宏名:kll02;版本:V1.0B;
AUTOCAD中常用型钢数据查询、输入工具下载
非常实用的CAD小插件!在你做图设计时,可能需要查询一个型钢的截面特性,还可能需在图中画一个型钢的标准截面,这时你需要查询相关资料,非常麻烦,也容易出错!虽说现在已专有软件提供数据查询,但一般都独立在CAD之外,就查询过程中软件切换也很是不爽!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在CAD中运行本插件,把你想要知道截面特性的型钢选取,就可得到所要结果,是不是很方便?本插件收录了大部分常用型钢,可查询任意所收录型钢的截面对任一过形心轴的截面特性:到边距离、回转半径、惯性距、抗弯模量(抗弯截面系数)!注册后的用户还可在图中插入任意一种所收录的型钢截面:可指定插入型钢的放大倍数,可指定型钢插入角度,还可指定型钢插入坐标,且插入图形为连续线,便用利用!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求增减所录型钢!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。
插件文件名:kll03.dvb;宏名:kll03;版本:V1.0B;
AUTOCAD中计算明细栏
非常实用的CAD小插件!在你做图设计时,需要对设备材料进行重量统计,即每个件的单重乘以数量计算总重,这是个烦琐而容易出错的事,而CAD 中并没有提供自动计算的命令,本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在CAD中运行本插件,选中要计算的范围,每件总重结果就自动存在总重栏内,是不是很方便?注册后的用户,可按用户要求调整明细栏的尺寸、字体、字颜色、对标准的零件(如螺栓、螺母)或用户独成系列的零件,可自动填单重(即:在名称及规格中填入型号,自动填上单重)。不注册无时间限制,可永久使用!使用本插件请使用《明细栏计算.dwg》中提供的标准明细栏或向本人提出要求单独为你绘制明细栏。安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。 插件文件名:kll04.dvb;宏名:kll04;版本:V1.0B; 全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年6月30日。
下载网址:查询下载网WWW.CXXZW.CN
本人将在该网站上发布新程序,欢迎大家试用!
