查看: 2859|回复: 12
[讨论] 关于固定吊和门座机圆筒平面加工问题
发表于 2008-4-27 15:45:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在固定旋转吊和门座机的圆筒平面(包括转台下的连接座平面)焊接后平面度多数超过回转支承的平面度要求(0.2mm左右),一般来说该金属构件在完成所有焊接后还要对平面进行机加工,但成为金属构件后尺寸都比较大以及外形不规则,除非是像振华港机这种大企业可以整台进行机加工外,一般的企业是怎样进行机加工的。
我们厂以前是不进行机加工的,是用涂红丹的方法,将平面和回转支承接触后慢慢磨。
后来搞了个旋转平面铣,有点像大型摇臂钻,减少了很大的劳动量,比较好用。
请问各位同行,除了上面的方法外还有没有其他方法呢??
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-9-27 10:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-28 09:15:38 |Error| 显示全部楼层
希望高手来讨论下,让俺增加见识
发表于 2008-9-1 22:42:13 |Error| 显示全部楼层
楼主,可否将你的旋转平面铣图纸发上来学习,我也想做一个旋转平面铣,但还没有想好方案。
 楼主| 发表于 2008-9-2 08:19:52 |Error| 显示全部楼层
我那旋转平面铣还是蓝图,还没有时间搞成电子版,不好意思了
发表于 2008-9-2 08:41:10 |Error| 显示全部楼层
你好,能否将你的旋转速度,电机的型号及减速器的型号告诉我,非常感谢。
 楼主| 发表于 2008-9-2 09:48:21 |Error| 显示全部楼层
最近忙,没时间,这样吧,月底,我将总图画出来给你参考参考
发表于 2008-9-2 11:46:59 |Error| 显示全部楼层
先谢了,以后我们多沟通,我也是作起重机的。
发表于 2008-9-22 11:24:45 |Error| 显示全部楼层
铁兄你好,你很忙吧,能否将你的旋转平面铣的参数告诉我,我也想作一台。
发表于 2008-9-26 14:27:20 |Error| 显示全部楼层
在十几年前我也搞过这个装置,当时我是用一台摇臂钻加动力头和一个旋转机构改装,进给.转速可调,具体参数由操作的工人来调,离开这个厂十年了,不知现在有否改正.
发表于 2008-9-26 16:39:05 |Error| 显示全部楼层
精度好像没有立式车床加工的好
发表于 2008-9-27 08:33:51 |Error| 显示全部楼层
但是它的精度要求不用高,只要平面够平就行,另外有些运输条件不好的,圆筒在安装现场还要再驳接一次,在这时法栏面还会变形,有些变形太大还要铣一次,所以,铣削机要尽可能简单,
发表于 2010-4-12 01:09:09 |Error| 显示全部楼层
采用平面刮削机,自己制造,一个电动机,自己做的可以调速减速机,一个1600内齿的回转支承,2吨钢材,3米横梁配合燕尾槽拖板,加工直径到4米
发表于 2010-9-20 16:27:54 |Error| 显示全部楼层
12楼做的太复杂了,不如楼主自己的方案简介实用,造价也低而且
GMT+8, 2026-10-30 23:40 , Processed in 0.227608 second(s), 21 queries .
